Чем заменить eco nova
thisisvitalya
Сообщение thisisvitalya »
Всем доброго дня!
Необходимо заменить двухконтурный котёл eco nova 24 f
Подскажите, в чем принципиальная разница между eco four 24, eco life 24 и тем же eco nova 24?
Есть ли смысл менять на eco life или взять тот же eco nova?
Благодарил (а): 72 раза
thisisvitalya писал(а): 01 май 2025, 17:18в чем принципиальная разница между eco four 24, eco life 24 и тем же eco nova 24?
Подводка трубопроводов к котлу не совпадет с твоим нынешним. Может потребоваться согласование замены с газовиками.
Причина замены котла?
thisisvitalya
Starik писал(а): 01 май 2025, 19:50 Причина замены котла?
Падает давление в контуре отопления, к этому добавилась течь с трубы обратки. При использовании гвс может закипеть при выключении гвс. Ошибки f37 f10
Нервы мотает)
anton62
Мой котел: Baxi ecofour f24
Сообщение anton62 »
thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 07:41
Нервы мотает)
Ну видимо "очень часто" котёл обслуживается, найти хорошего спеца, привести в порядок и ещё не один год отслужит, ну естественно при должном обслуживании.
thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 07:41Падает давление в контуре отопления,
Новый котел положение не исправит, ищи утечку в СО.
thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 07:41к этому добавилась течь с трубы обратки.
Наиболее вероятная причина падения давления в СО.
thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 07:41Ошибки f37...
Падение давления в СО - новый котел это не исправит. ;) f10 - не вижу такой ошибки (не от этого котла), уточни.
thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 07:41При использовании гвс может закипеть при выключении гвс.
Это называется - зарегулировал, не надо крутить Р0.. настройки. Верни заводские значения.
Расширительный бак проверь и подкачай (делается при нулевом давлении в СО).
thisisvitalya
Тут важное уточнение, что котел достался от предыдущего собственника :D
Поэтому что там крутили и как не представляю. Спасибо за советы, сперва попробую обратиться в асц, что бы мастер вернул котел к "заводским настройкам" и проверим как себя будет вести
thisisvitalya писал(а): 02 май 2025, 11:35сперва попробую обратиться в асц,...
Гораздо проще скачать инструкцию к этому котлу (с форума), в ней есть вся необходимая информация, многое можно сделать/проверить самостоятельно. ;)
Вот инструкция, если нужна, конечно. https://baxi.ru/upload/iblock/f7d/7zxgn ... ktsiya.pdf
thisisvitalya
Starik, спасибо большое за помощь, попробуем :)
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    1261 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1653 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
Боты: Bing [Bot]
