Ошибка Е03
Елена M.
- Мой котел: Baxi luna 3
Ошибка Е03
Всем доброго утра. Подскажите пожалуйста, котел погас и выдаёт ошибку Е 03.Как её можно сбросить ?и можно ли вообще.Перезагружали ,вентилятор работает ,щёлкает.Наледи естественно сейчас нет,конденсата в трубках и пузыре нет.
Ошибка Е03
Может устройство Вентури 5407050 ухлопали (подплавили),
оно там, в трубе, на него, в том числе, и пузырь цепляется. Может трубки потрескались, датчик "устал"...
Ошибка Е03
Доброе.
Вентилятор не должен щёлкать. Щёлкать должно реле, которое через трубку к нему подключено.
Если оно щёлкает при включении вентилятора - проверяем мультиметром наличие замыкания (на прозвонку оба контакта реле, к которым подключены провода). Если не звенит, а реле щёлкает - под замену.
Если реле не щёлкает - выше про Вентури сказали, ещё проверить дымоход, может воробьишки гнездо свили на подаче воздуха
