Здравствуйте всем, кто читает эту тему. Проблема в следующем- начало расти давление в СО (Baxi Slim 2.230i). Путём диагностики выяснилось, что змеевик встроенного бойлера худой. Змеевик вварен в сам бак бойлера, поэтому замена всего 50-ти литрового бойлера. Узнав цену на этот бак-бойлер был неприятно удивлён мягко сказать... Котлу всего три года и такая дорогостоящая замена- по цене примерно независимого, отдельно стоящего, но уже на 100л. Сейчас думаю просто прикупить БКН на 100л и поставить рядом. Перепайка, конечно многих трубок, но думаю это будет понадёжнее, чем покупать по той же цене встраиваемый родной на 50л, да ещё и без термоизоляции. Посоветуйте, пожалуйста, имеют ли смысл мои рассуждения и выполнимо ли это без больших костылей? И какой БКН для этих целей подошёл бы?
Спасибо, тем, кто откликнется.
Прохудился змеевик встроенного бойлера на Baxi Slim 2.230i
Леонидиус
- Мой котел: Baxi Slim 2.230i
что удобнее и выгоднее - то и использовать...
dev11
- Мой котел: Slim 2.300 Fi
Леонидиус, Приветствую!
Как в итоге вышли из ситуации? Тоже прохудился бойлер. Думаю поставить БКН, вместо встроенного, только вот как это все правильно сделать, пока не укладывается в голове. Поделитесь опытом.
Вроде не сильно сложная задачка, как мне видится.
Бочку из корпуса лучше вынуть. Появится довольно много места для маневрирования.
К бочке подведено 5 патрубков.
1 и 2 - подача и обратка змеевика (с фасада подключены). Их тянем на змеевик нового БКН.
3 и 4 - вход холодной воды и выход горячей. Их теперь здесь не надо, стало быть отводим на соответствующие патрубки на новом БКН.
5 - подпитка системы отопления. Можно демонтировать вплоть до крана и подвести сюда ХВС. Или забить на него и подпитку сделать вне котла.
Наверное как-то так.
Да. Датчик родной оставьте. Возможно придется нарастить кабель, чтобы до нового БКН дотянулся.
dev11
Ну тут как минимум для себя вижу три пути решения.
1. Поставить родную запчасть
2. Поставить БКН
3. Оставить как сейчас через резервный электрический
С первым дорого и непонятно, через сколько опять прохудится.
Второе вроде бюджетнее, но при углубленном изучении брендов, те же ACV ушли с рынка, на многие дешманы отзывы, что текут через год. Что-то ближе к хорошему - уже как родная запчасть. Поэтому запутался в оценке надёжности.
Третье - вообще ничего делать не надо и расходы на электричество сравняются с ценой покупки первых вариантов лет через 15. Которые они вряд ли вытянут. Вот и вся математика. Поэтому и интересно, кто как выходит из положения.
2. Поставить БКН
Это зависит от того, как часто анод менять будешь.
Леонидиус
Давно не заходил...в общем- поставил рядом с котлом бкн китай из нержавейки, но в два раза больше. Сложностнй мало, просто нужен толковый мастер на первый раз, чтобы паять хорошо умел). При перепайке только учтите кран добавки(подпитки) воды в систему отопления( на старом бойлере он снизу).Старый бойлер так и торчит в корпусе. Будет денежка, время и желание- вырежу и по нему сварят новый из нерж. Анод в новом уже поменял разок, через 2 года. Был уже на грани. Может кому ответ ещё пригодится...
