Baxi eco life 1.24 ошибка Е01 на холодную
Voskresny
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Доброго всем дня! На eco life 1.24 наблюдается е1. Но наблюдается очень интересно! Началось все через 6 мес исправной работы, а потом после протечки выдал е10, и далее периодически е1. Фаза на месте, заземление правильное, питание через ибп (без него пробовал). Ошибка появляется только после простоя (подключен косвенник бойлер) т.е. утром и вечером, если дома никого не было. После 8-10 сбросов запускается, и работает, пока его опять не оставить отдыхать. Пламя естественное есть, но плата его не видит, искра идет, пока не свалиться в ошибку. Что сделано/проверено: напряжение в норме, газовый клапан регулирован, электрод заменен (зазор 3,5мм), горелка чистая. Осталась замена платы. Если не поможет, не знаю что делать, да и как может плата знать, прогрета камера или нет.
Много (имхо), ставь 3мм и поворачивай электрод так, чтобы искра летела через прорезь в горелке, а не сбоку, наконечник электрода должен быть в пламени.
Прошу уточнить. То есть пламя появляется (вы его визуально видите?), но индикации наличия пламени нет? Или всё-таки разжигается с 8 попытки? Это важно знать.
Voskresny
Да, пламя есть, вижу, оно греет, температура растет. И когда вырастает до 60-70гр появляется индикация наличия. До этого индикации нет. Разжигается мгновенно.Bahus писал(а): 15 май 2025, 11:49 То есть пламя появляется (вы его визуально видите?), но индикации наличия пламени нет? Или всё-таки разжигается с 8 попытки?
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Сегодня, не сбрасывая ошибку открыл крышку, камеру, на 0,5мм опустил электрод (было 3,5 стало чуть менне 3). Закрыл. Завелся с первого раза
Электрод смотрит ровно по центру полосы горелки. Получается, чтобы плата увидила пламя, электрод должен прогреться? Но это не катит, т.к. он таким пламенем расколиться за 2-3 пуска. Не понимаю. Неужели, эти пол мм могут влиять на видимость пламени. Будем наблюдать.
Voskresny писал(а): 15 май 2025, 12:30Но это не катит, т.к. он таким пламенем расколиться за 2-3 пуска.
Это правильное решение.
Конечно раскалится. Это нормально.
Цепь будет замкнутой только когда электрод омывается пламенем ибо ток идёт через тело пламени. Но ток очень маленький, поэтому миллиметры решают.
Напоминаю:
Напоминаю:
Voskresny
Пока уже сутки полет нормальный. Подожду еще дня 3 и верну старый электрод. Вот смеху будет, если дело в разнице зазора на пол мм.
Не только, там ещё мнение блогеров и магнитные бури воздействие оказывают (не спрашивай какое...), помимо положения электрода.
Voskresny
Чуда не произошло, хотя было так близко. Утром опять незапуск. Никакими манипуляция стартануть не удалось. Ни зазором, ни сбросом, ни множественными сбросами.
Voskresny
Если кому интересно, то проблема была таки в плате. Электрод вернул старый. Хватило платы на пол года.
Есть контакты кто умеет их чинить?
УЗИП и ИБП вещи немного разные.
А сеть-то может и хорошая, но снаружи много что прилететь может. И по газовой трубе в том числе.
Колхоз (и водка) - дело добровольное. Котел за всё ответит.
