Перезапуск каждые 12 часов Eco 4s
SergeyNN
- Мой котел: Eco 4s 24F
Котел Baxi Eco 4s 24 F самопроизвольно отключается и сразу включается каждые 12 часов в одно и то же время. Перед отключением появляется ошибка E 00. Стабилизатор есть, заземление тоже.
В чем может быть причина, и как отключить этот перезапуск?
Очень мало информации о котле (сколько в эксплуатации).
Можно подключить котел без стабилизатора, прямо в розетку, соблюдая полярность (фаза в вилке к фазе розетки). Единственное что можно сказать на основании предоставленной информации.
Никакой полезной информации...
SergeyNN
Котел новый, в эксплуатации меньше года. Стоит не у меня, поэтому оперативно проверить рекомендации не могу, к сожалению. Поведение очень похоже на какую-то программу, потому что перезапуск происходит каждые 12 часов, стабилизатор при этом работает в нормальном режиме, проблема скорее всего не в нем. Думал, может кто-то сталкивался с подобным поведением котла, и это можно как-то отключить в настройках.
Нет такой программы.
Вероятнее всего проблемы эл. снабжения (заземления), что там вкл/выкл в жилье с такой же периодичностью в то же самое время.
Это просто слова, как проверить выше предложил.
SergeyNN
Спасибо за совет, обязательно проверю, как появится возможность.
С электроснабжением других приборов это не связано, т.к. котел пробовали отключать от сети в разное время суток, и каждый раз перезапуск происходит ровно через 12 часов после включения котла, в разное время, в зависимости от того, когда включали котел в сеть.
Есть такая программа. По заверению производителей плат - раз в сутки идёт перезагрузка.
В моём котле раз в сутки только насос включается, без перезагрузок.
А тут говорит про каждые 12 часов...
У тебя пятое поколение. А в четвёртом было такое. Правда сам не видел, но тем много, да и Baxi подверждал неоднократно. Раз в сутки перезагрузка.
SergeyNN
Проверили поведение котла без стабилизатора, напрямую подключили к розетке с заземлением. Через 12 часов проверить не получилось, но через 24 часа произошел такой же перезапуск, ничего не изменилось. Нет возможности как-то отключить такую программу перезапуска котла? Или это нормальное явление и не стоит переживать по этому поводу? Только непонятно, зачем запрограммировали такое поведение котла.
Согласно европейским нормативам настенные отопительные котлы являются устройствами «периодического» действия. Это означает, что кратковременное выключение котла не является опасным для его работы. В связи с этим многие производители электронных плат предусматривают периодическую самостоятельную «перезагрузку» электроники для сброса накопленных в течение работы электрических помех (со стороны электросети либо заземления) и для обеспечения надежной работы. Как правило, указанная выше «перезагрузка» электроники происходит 1 раз в 12 часов или 24 часа (начиная с момента последнего подключения котла к электросети). При использовании горячей воды в планируемое время «перезагрузки" кратковременное отключение котла может быть осуществлено позже. Во время перезагрузки электронных плат на экране могут кратковременно появляться некоторые коды ошибок, например, ошибка Е96 у электронных плат с кодом 5702450 (производитель В&Р). Соответственно, кратковременная остановка («перезагрузка») котла примерно один раз в 12 часов или 24 часа является корректной, не влияет на общую работу котла и системы отопления и не свидетельствует о неисправности платы.
SergeyNN
Забейте. И перестаньте смотреть на котёл как на телевизор. Функция греть. Греет? Ну и славно. А то, что у него там в мозгах...
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Тьфу на вас...) Вот что называется, меньше знаешь - крепче спишь). Теперь природная тяга к непознаному так и подмывает отследить эту перезагрузку
