Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
LeoX
Мой котел: Baxi Ecofor
Сообщение LeoX »
Всем доброго времени суток.
Хотел поинтересоваться у знающих, каков номинал сопротивления датчика температуры бойлера косвенного нагрева для котла BAXI Ampera.
Вопрос кажется ламерским, но на самом деле оказался не простым. Те датчики, которые вижу в продаже, и как утверждают продавцы, должны подходить для этого котла, имеют сопротивление 10 кОм. Но в моём случае, при этом сопротивлении, котёл этот датчик вообще не видит. Но уже при нагреве этого датчика до сопротивления примерно 4 кОм датчик начинает видится котлом, но показывает какую то запредельную температуру порядка 143 градусов. Пробовал подключить этот датчик к другому порту котла и получил ту же самую температуру. Понятно, что мог бы конечно всё выяснить сам, но под рукой не было ни переменного резистора, ни набора сопротивлений, а до котла ехать не близко. По этому питаю большую надежду на знатоков.
LeoX
Сообщение LeoX »
Спасибо огромное, не знал, что на этом котле совсем другие датчики, мыслил старыми категориями.
Ещё раз благодарю!
Поскольку Амперу делает Новосибирская Зота, то это вполне ожидаемо :D
LeoX
Сообщение LeoX »
Ого, ещё одна ошеломительная новость. И это только начало ночи. Нужно больше читать. :D
Впрочем, если есть китайские Baxi, то почему не может быть Новосибирской.
"О времена, о нравы" :D
И ещё раз спасибо за быстрый ответ, очень меня выручили! :drinks:
    18 Ответы
    3876 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    2470 Просмотры
    Последнее сообщение student1
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    1936 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
    17 Ответы
    4523 Просмотры
    10256 Просмотры
