Всем доброго времени суток.
Хотел поинтересоваться у знающих, каков номинал сопротивления датчика температуры бойлера косвенного нагрева для котла BAXI Ampera.
Вопрос кажется ламерским, но на самом деле оказался не простым. Те датчики, которые вижу в продаже, и как утверждают продавцы, должны подходить для этого котла, имеют сопротивление 10 кОм. Но в моём случае, при этом сопротивлении, котёл этот датчик вообще не видит. Но уже при нагреве этого датчика до сопротивления примерно 4 кОм датчик начинает видится котлом, но показывает какую то запредельную температуру порядка 143 градусов. Пробовал подключить этот датчик к другому порту котла и получил ту же самую температуру. Понятно, что мог бы конечно всё выяснить сам, но под рукой не было ни переменного резистора, ни набора сопротивлений, а до котла ехать не близко. По этому питаю большую надежду на знатоков.
Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
LeoX
- Мой котел: Baxi Ecofor
LeoX
Спасибо огромное, не знал, что на этом котле совсем другие датчики, мыслил старыми категориями.
Ещё раз благодарю!
Ещё раз благодарю!
Поскольку Амперу делает Новосибирская Зота, то это вполне ожидаемо
LeoX
Ого, ещё одна ошеломительная новость. И это только начало ночи. Нужно больше читать.
Впрочем, если есть китайские Baxi, то почему не может быть Новосибирской.
"О времена, о нравы"
И ещё раз спасибо за быстрый ответ, очень меня выручили!
