ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
lordar
- Мой котел: BAXI Luna Comfort 3
Доброго дня, форумчане!
Столкнулся с непонятной пока для меня ситуацией, что вполне логично, иначе бы этот пост на форуме и не появился бы.
Установка:
- Котёл BAXI Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Внешний бойлер ГВС
- Контроллер MyHeat Smart 2.
- Подключение по цифровой шине в разрыв между панелью BAXI и котлом, всё, согласно рекомендациям лучших собаководов (Пульт котла подключается в разрыв через переключатель, Установите параметр F10 = 0, Не удаляйте перемычку с клемм (1, 2) колодки М1). F3=05.
На контроллере заведено несколько зон (Отопление, Бойлер ГВС и т.д.). В период отсутствия в доме все зоны выключаются (сценарий: Лето (не дома). В летний период дома работает сценарий Лето (дома), когда в работе остаётся только одна зона - Бойлер ГВС.
Странность: при сценарии Лето (не дома), когда все зоны выключены, то котёл действительно ничего не греет - тут всё работает ожидаемо. А вот при сценарии Лето (дома), котёл понимает, что надо греть ГВС, но делает он это как-то, наплевав на информацию на контроллере.
Приложил три графика одного из таких включений модуляции котла. Из них видно, что ни зона Бойлер ГВС, ни зона Отопление не запрашивали тепло, но котел сам включает подогрев ГВС, причем температура ГВС итак почти целевая. И модуляцию врубает под 90-100%, хотя температура всего -1 градус от целевой, т.е. 54 при целевых 55. Греет до 57 и отключается. И так до следующих 54 градусов.
Т.е. включение зоны Бойлер ГВС на контроллере триггерит какую-то свою внутреннюю логику подогрева ГВС на котле, но как ей управлять и где посмотреть - не понятно.
На температуру Отопления при этом не смотрите, у меня, похоже 3-ходовик заклинило, и он при нагреве ГВС льет и в Отопление.
Установка:
lordar
Не похоже, тогда бы грел до 67 (столько было выставлено у меня на антилегионеллу), а не до 57. Но ради эксперимента выставил сейчас F21=00. Понаблюдаю...
Но у меня ощущение, что зона ГВС на контроллере просто включает тумблер котлу, мол "надо греть ГВС", и котёл уже, козырнув, это исполняет по своей логике. Но вот где эту логику настроить, какие там гистерезисы и т.д.?
Инструкцию к котлу потерял? Скачай с этого сайта, ищи https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_126_137
lordar
Инструкция есть, даже семинарная книга есть, только я там ничего не нашёл пока полезного в части настройки гистерезисов ГВС. Может быть пальцем ткнёшь?Starik писал(а): 11 июн 2025, 12:50Инструкцию к котлу потерял? Скачай с этого сайта, ищи https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_126_137
lordar
lordar
Вот и я о том же
