ГВС. Luna 3 Comfort + MyHeat Smart2
lordar
Мой котел: BAXI Luna Comfort 3
Сообщение lordar »
Доброго дня, форумчане!
Столкнулся с непонятной пока для меня ситуацией, что вполне логично, иначе бы этот пост на форуме и не появился бы.
Установка:
- Котёл BAXI Luna 3 Comfort 1.240 Fi
- Внешний бойлер ГВС
- Контроллер MyHeat Smart 2.
- Подключение по цифровой шине в разрыв между панелью BAXI и котлом, всё, согласно рекомендациям лучших собаководов (Пульт котла подключается в разрыв через переключатель, Установите параметр F10 = 0, Не удаляйте перемычку с клемм (1, 2) колодки М1). F3=05.
На контроллере заведено несколько зон (Отопление, Бойлер ГВС и т.д.). В период отсутствия в доме все зоны выключаются (сценарий: Лето (не дома). В летний период дома работает сценарий Лето (дома), когда в работе остаётся только одна зона - Бойлер ГВС.
Странность: при сценарии Лето (не дома), когда все зоны выключены, то котёл действительно ничего не греет - тут всё работает ожидаемо. А вот при сценарии Лето (дома), котёл понимает, что надо греть ГВС, но делает он это как-то, наплевав на информацию на контроллере.
Приложил три графика одного из таких включений модуляции котла. Из них видно, что ни зона Бойлер ГВС, ни зона Отопление не запрашивали тепло, но котел сам включает подогрев ГВС, причем температура ГВС итак почти целевая. И модуляцию врубает под 90-100%, хотя температура всего -1 градус от целевой, т.е. 54 при целевых 55. Греет до 57 и отключается. И так до следующих 54 градусов.
Т.е. включение зоны Бойлер ГВС на контроллере триггерит какую-то свою внутреннюю логику подогрева ГВС на котле, но как ей управлять и где посмотреть - не понятно.
На температуру Отопления при этом не смотрите, у меня, похоже 3-ходовик заклинило, и он при нагреве ГВС льет и в Отопление.
Антилегионелла?
lordar
Сообщение lordar »
Не похоже, тогда бы грел до 67 (столько было выставлено у меня на антилегионеллу), а не до 57. Но ради эксперимента выставил сейчас F21=00. Понаблюдаю...
Но у меня ощущение, что зона ГВС на контроллере просто включает тумблер котлу, мол "надо греть ГВС", и котёл уже, козырнув, это исполняет по своей логике. Но вот где эту логику настроить, какие там гистерезисы и т.д.?
lordar писал(а): 11 июн 2025, 11:50Но вот где эту логику настроить, какие там гистерезисы и т.д.?
Инструкцию к котлу потерял? Скачай с этого сайта, ищи https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_120_126_137
lordar
Сообщение lordar »
Starik писал(а): 11 июн 2025, 12:50
Инструкция есть, даже семинарная книга есть, только я там ничего не нашёл пока полезного в части настройки гистерезисов ГВС. Может быть пальцем ткнёшь?
lordar писал(а): 11 июн 2025, 14:38Может быть пальцем ткнёшь?
:facepalm: Как там в анекдоте было...:
"- так ведь там нет никого"
lordar
Сообщение lordar »
Starik писал(а): 11 июн 2025, 15:05
Очень полезный ответ. Благодарю!
Кошмар какой-то.
lordar писал(а): 11 июн 2025, 14:38только я там ничего не нашёл
Потому что там этого нет.
lordar
Сообщение lordar »
Starik писал(а): 11 июн 2025, 16:09 Кошмар какой-то.
Вот и я о том же :) Нет там такого. И вот понять бы - нет, ибо нет функционала, или он просто в инструкции не отражён, а зарыт где-то либо в сервисных настройках, либо как часть какого-то иного функционала/параметра, т.е. неявно?
:facepalm:
lordar писал(а): 11 июн 2025, 17:15нет функционала,
В третий раз повторю - нет, совсем нет.
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    3439 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    4118 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
    16 Ответы
    5497 Просмотры
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8294 Просмотры
    227 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 37 гостей
Боты: Yandex [Bot]
