Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
Garanin52
Мой котел: Eco4s 18f
Сообщение Garanin52 »
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Отопление работает хорошо, а гвс нет, при включении крана холодной воды, колонка не загорается, но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды, как только кран открываю, снова гаснет, никаких ошибок не возникает
Заменил температурный датчик гвс, прочистил фильтра.
Благодарил (а): 112 раз
Garanin52 писал(а): 16 июн 2025, 17:52 при включении крана холодной воды, колонка не загорается
и не должна,
Garanin52 писал(а): 16 июн 2025, 17:52 но когда воду выключаю, колонка включается на нагрев воды
и как долго греет?
Garanin52
30 секунд.
Включаю воду, проливается горячая вода секунд 5 и снова ледяная
Отправлено спустя 11 минут 20 секунд:
Насос в это время очень горячий или он и должен быть горячим от воды )
Благодарил (а): 73 раза
Ты при подключении к котлу подачу холодной воды с выходом горячей не перепутал?
ничё не понимаю, с таким объяснением надо мастера звать домой.. :)
Проверьте правильность подключения патрубков воды. Справа 1/2 вход холодной воды, слева 1/2 выход горячей воды.
Какая индикация есть на табло? Что меняется когда включаете горячую воду и что меняется когда выключаете?
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2537 Просмотры
    16 Ответы
    5462 Просмотры
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3530 Просмотры
    301 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    312 Просмотры
