Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
Artur102
Здравствуйте!
Котел baxi ecolife 24 f. Установлен ровно 2 года назад, не было никаких проблем. Недавно отключил режим отопления на котле, выключил дополнительный насос в СО, режим ГВС включен. После отключения отопления через некоторое время заметил, что немного выросло давление в котле (не знаю связано ли отключение отопления и рост давления , может совпало так), как- то забил на это. Вчера ночью начало капать из сбросного клапана, глянул манометры (их 2 , один штатный и 1 дополнительно установлен для дублирования показаний) , давление выросло до 3 с лишним кгс/см2 . Перекрыл все краны на котле, отключил питание, сбросил давление через радиатор отопления. Режим ГВС исправен, воду грел нормально, 2 года давление было стабильное 1.5 -1.7 кгс/см2, кран подпитки никогда не трогал.
С чего начать проверку?
Я бы поставил на худой вентиль подпитки. Больше давлению неоткуда браться. Ну и ревизию бака никто не отменял
Artur102
Вентиль подпитки если никогда не открывался мог накрыться?Bahus писал(а): 10 июн 2025, 08:42 Я бы поставил на худой вентиль подпитки. Больше давлению неоткуда браться. Ну и ревизию бака никто не отменял
Через теплообменник возможно?
Бак смотрел давление, при 2.8 в СО (ниже пока не сбросил, вечером займусь) , в баке было 2.5 где то.
Вариантов 2, да. Либо вентиль подпитки не держит, либо пробой во вторичном теплообменнике.
Попробуйте кран ХВС под котлом закрыть и посмотреть динамику.
Можно ещё проще. ХВС под котлом закрываем, открываем смеситель на ГВС. Если будет капать - это из отопления. Ну и давление падать будет, естественно.
Artur102
Забегая вперед... Мониторю на работе теплообменники. Я так понял на эту модель котла идут оригинал теплообменники Китай и турецкие неоригинал, никаких zilmet итд нет?Bahus писал(а): 10 июн 2025, 13:36 Вариантов 2, да. Либо вентиль подпитки не держит, либо пробой во вторичном теплообменнике.
Похоже да. Попытался сравнить с Луновским АльфаЛавалем. Что-то по длинной стороне не получается, вроде.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711612800
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=7796352
Artur102
Заказал теплообменник и подпиточный кран. Под котлом закрыл кран, смеситель ближний открыл на гвс. Чтоб капало не заметил, но если закрыть смеситель и через время открыть то несколько капель бывает. При этом когда под котлом ХВС закрыт, ближний смеситель на ГВС открыт , если открыть другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через закрытый смеситель ГВС хорошо так течет вода. Это по причине дырявого теплообменника? Или начинать с замены подпиточного крана?Bahus писал(а): 10 июн 2025, 13:36 Можно ещё проще. ХВС под котлом закрываем, открываем смеситель на ГВС. Если будет капать - это из отопления. Ну и давление падать будет, естественно.
Artur102
У вас в одном предложении смеситель ГВС одновременно открыт и закрыт. В общем не очень понятно написано.Artur102 писал(а): 13 июн 2025, 07:22 При этом когда под котлом ХВС закрыт, ближний смеситель на ГВС открыт , если открыть другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через закрытый смеситель ГВС хорошо так течет вода
Да там, похоже, смесители однорычажные, какой-то навернулся. Это как дополнение к неисправностям котла.
Artur102
под котлом ХВС закрыт. Ближайший к котлу смеситель на ГВС открыт. Если открыть любой другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через открытый ближний смеситель ГВС начинает течь вода.Bahus писал(а): 17 июн 2025, 11:53У вас в одном предложении смеситель ГВС одновременно открыт и закрыт. В общем не очень понятно написано.Artur102 писал(а): 13 июн 2025, 07:22 При этом когда под котлом ХВС закрыт, ближний смеситель на ГВС открыт , если открыть другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через закрытый смеситель ГВС хорошо так течет вода
Да, котёл тут точно ни причём. Что-то где-то хвс в гвс лезет
Artur102
При этом , когда открываю хвс под котлом, давление в котле растет от 1.5 до 3 бар за минут 40.
Одно с другим не связано. 2 отдельные задачи, я так думаю.
Artur102
Заменил вторичный теплообменник. Давление не растет, все норм. Только котел стал работать на гвс прилично громче. Теплообменник оригинал, такой же стоял с завода. В чем причина может быть?
Еще за ночь немного накапало с сбросного клапана (давление 1.5 бар ), тоже под замену?
