Поднялось давление в котле baxi eco life 24f
Artur102
Здравствуйте!
Котел baxi ecolife 24 f. Установлен ровно 2 года назад, не было никаких проблем. Недавно отключил режим отопления на котле, выключил дополнительный насос в СО, режим ГВС включен. После отключения отопления через некоторое время заметил, что немного выросло давление в котле (не знаю связано ли отключение отопления и рост давления , может совпало так), как- то забил на это. Вчера ночью начало капать из сбросного клапана, глянул манометры (их 2 , один штатный и 1 дополнительно установлен для дублирования показаний) , давление выросло до 3 с лишним кгс/см2 . Перекрыл все краны на котле, отключил питание, сбросил давление через радиатор отопления. Режим ГВС исправен, воду грел нормально, 2 года давление было стабильное 1.5 -1.7 кгс/см2, кран подпитки никогда не трогал.
С чего начать проверку?
Я бы поставил на худой вентиль подпитки. Больше давлению неоткуда браться. Ну и ревизию бака никто не отменял
Artur102
Вентиль подпитки если никогда не открывался мог накрыться?Bahus писал(а): 10 июн 2025, 05:42 Я бы поставил на худой вентиль подпитки. Больше давлению неоткуда браться. Ну и ревизию бака никто не отменял
Через теплообменник возможно?
Бак смотрел давление, при 2.8 в СО (ниже пока не сбросил, вечером займусь) , в баке было 2.5 где то.
Вариантов 2, да. Либо вентиль подпитки не держит, либо пробой во вторичном теплообменнике.
Попробуйте кран ХВС под котлом закрыть и посмотреть динамику.
Можно ещё проще. ХВС под котлом закрываем, открываем смеситель на ГВС. Если будет капать - это из отопления. Ну и давление падать будет, естественно.
Artur102
Забегая вперед... Мониторю на работе теплообменники. Я так понял на эту модель котла идут оригинал теплообменники Китай и турецкие неоригинал, никаких zilmet итд нет?Bahus писал(а): 10 июн 2025, 10:36 Вариантов 2, да. Либо вентиль подпитки не держит, либо пробой во вторичном теплообменнике.
Похоже да. Попытался сравнить с Луновским АльфаЛавалем. Что-то по длинной стороне не получается, вроде.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711612800
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=7796352
Artur102
Заказал теплообменник и подпиточный кран. Под котлом закрыл кран, смеситель ближний открыл на гвс. Чтоб капало не заметил, но если закрыть смеситель и через время открыть то несколько капель бывает. При этом когда под котлом ХВС закрыт, ближний смеситель на ГВС открыт , если открыть другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через закрытый смеситель ГВС хорошо так течет вода. Это по причине дырявого теплообменника? Или начинать с замены подпиточного крана?Bahus писал(а): 10 июн 2025, 10:36 Можно ещё проще. ХВС под котлом закрываем, открываем смеситель на ГВС. Если будет капать - это из отопления. Ну и давление падать будет, естественно.
Artur102
У вас в одном предложении смеситель ГВС одновременно открыт и закрыт. В общем не очень понятно написано.Artur102 писал(а): 13 июн 2025, 04:22 При этом когда под котлом ХВС закрыт, ближний смеситель на ГВС открыт , если открыть другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через закрытый смеситель ГВС хорошо так течет вода
Да там, похоже, смесители однорычажные, какой-то навернулся. Это как дополнение к неисправностям котла.
Artur102
под котлом ХВС закрыт. Ближайший к котлу смеситель на ГВС открыт. Если открыть любой другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через открытый ближний смеситель ГВС начинает течь вода.Bahus писал(а): 17 июн 2025, 08:53У вас в одном предложении смеситель ГВС одновременно открыт и закрыт. В общем не очень понятно написано.Artur102 писал(а): 13 июн 2025, 04:22 При этом когда под котлом ХВС закрыт, ближний смеситель на ГВС открыт , если открыть другой смеситель на ХВС или смыть унитаз , то через закрытый смеситель ГВС хорошо так течет вода
Да, котёл тут точно ни причём. Что-то где-то хвс в гвс лезет
Artur102
При этом , когда открываю хвс под котлом, давление в котле растет от 1.5 до 3 бар за минут 40.
Одно с другим не связано. 2 отдельные задачи, я так думаю.
Artur102
Заменил вторичный теплообменник. Давление не растет, все норм. Только котел стал работать на гвс прилично громче. Теплообменник оригинал, такой же стоял с завода. В чем причина может быть?
Еще за ночь немного накапало с сбросного клапана (давление 1.5 бар ), тоже под замену?
Artur102
Bahus, добрый день! Подскажите на данный котел какой теплообменник вторичный лучше zilmet или оригинал? После замены на оригинал прослужил ровно год и стал снова пропускать воду в систему отопления. Заменил на zilmet, который легче и тоньше. Вот думаю на сколько его хватит и какой лучше купить на запас.
Ну, в оригинале действительно какой-то китайский с матерным названием (забыл). Zilmet, в принципе, известные европейцы.
Но у меня нет никакой статистике по частоте выхода из строя того или другого, к сожалению.
проверка на пробой вторичного теплообменника проста как день. Снимаем его. в один контур заливаем воду в другой шланг с компрессором на конце автомобильный сосок и закрываем пальцем выход куда дуем воздухом. Далее качаем воздух в канал и если пробит увидите со стороны канала воды пузырьки воздуха.
