Добрый день! Последние пол года с котлом началась какая-то бяда. Самопроизвольно запускается на отопление, даже если температура в помещении соответствует выставленной на панели. До этого работал без нареканий. Сейчас на панели отопление выключено, оставлен только режим ГВС. Однако котел запускается на отопление и догоняет температуру до 25 градусов. На панели загорается индикатор включенной горелки, но в параметрах мощности PWR % =0. При включенном отоплении, у индикатора батарея, нет значка работы насоса, хотя система работает так как будто все штатно (насос, горелка).
Котел работает с выносной панелью + датчик уличной температуры.
На котле уже поменял и плату управления и панель. Результат 0.
BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
Strannik
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort
Strannik
От режима не зависит. Сейчас режим лето (только ГВС). Вообще, проблема наблюдается как зимой, так и сейчас. Сегодня весь день дурит. На панели вообще отключили все, а он запускает отопление и гонит температуру в помещении до 25.
Если меняли плату и панель - первым делом выставить F-параметры на завод, а панель сбросить. Потом настраивать
Отправлено спустя 57 секунд:
Может датчик температуры ерундит. Который "теплоносителя". Но больше похоже на настройки
Догревает помещение или гонит в батареи и выключается? Формулируй точнее.
Какое значение CH O> перед включением котла? Измеряй сопротивление датчика. В инструкции раздел 4.3 внимательно прочти и сравни с тем, что в котле накрутили, верни к заводским (они в табличке).
Strannik
Все параметры выставлены на заводские. А вот, что касается сброса панели, может подскажете каким образом ее сбросить?Bahus писал(а): 18 июн 2025, 01:53 Если меняли плату и панель - первым делом выставить F-параметры на завод, а панель сбросить. Потом настраивать
Ну Ваша формулировка тоже, так себе. Выносная панель стоит в доме, температура выставлена 22 градуса. Котел включается и пока не прогреет помещение до 25 градусов не выключается. При этом, как уже сказал, режим отопления выключен.Starik писал(а): 18 июн 2025, 10:39 Догревает помещение или гонит в батареи и выключается? Формулируй точнее.
Отправлено спустя 7 минут 18 секунд:
У меня в инструкции раздел 4.3 - это настройка кнопки режима работы (Comfort, Econom, NOFRS, SHOWR). Если Вы имели ввиду это, то тут ничего не трогал, стоит как с завода.Starik писал(а): 18 июн 2025, 10:39 В инструкции раздел 4.3 внимательно прочти и сравни с тем, что в котле накрутили, верни к заводским (они в табличке).
Левые кнопки над и под дисплеем. Зажать одновременно и держать до появления на дисплее надписи CLR, и ещё секунд 5 дальше, для надёжности.
Strannik
Всем спасибо за помощь. При измерении, сопротивление датчика температуры теплоносителя было 22К ~5C (спасибо за таблицу), при реальной температуре теплоносителя ~25С. Заменил датчик. Котел перестал "самопроизвольно" запускаться. Смущает только одно, выключал режим антизамерзания, а он все равно срабатывал. Это и сбило с толку.
