Baxi Луна, E01 при нормальном газе
Sevastopol
Мой котел: Luna 1.31
Сообщение Sevastopol »
Горелка включилась - пять секунд работы - отключается, и так ровно три раза, а потом выскакивает ошибка E01.
Значок пламени при этом не появляется.
Сброс не помогает - все повторяется.
Котел до этого отработал лет 8 без замечаний.
Типа, хелп.
Котёл не фиксирует наличие пламени. Поэтому и встаёт с ошибкой.
Причин масса. Для начала проверьте правильность и чистоту электрода контроля пламени. Тот, который справа. Как должен стоять - есть в инструкции. Дальше проверьте его резиновый изолятор и кабель до платы.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Но большое подозрение, что это вообще-то плата отъехала. Гроз в последние дни не было?
Sevastopol
Гроз не было, никаких изменений не было, на пути к котлу стоит две защиты.
Хорошо еще, что это все летом.
Зимой был бы трындец.
А теоретически возможно купить отдельно плату и все основные узлы, грозящие неприятностями? Просто чтобы были. Или дешевле новый котел купить? Я посмотрел - они в районе 100000.
Sevastopol писал(а): 18 июн 2025, 09:56Я посмотрел - они в районе 100000.
А плата около 16000р, разница не значительная, наверное.
Купить-то можно. Но рассыпухой, само собой, дороже будет
Про электроды почитайте в семинарке на странице 17. Тетрадь можно скачать из местной Аптечки. Если ещё не обзавелись, конечно.
Sevastopol писал(а): 18 июн 2025, 09:56 Гроз не было,
Это хорошо, есть надежда что электроника в порядке.
Sevastopol
Всем спасибо, все заработало само. Причины сбоя остались неизвестны. Будем надеться, на этот раз обошлось, но симптомы нехорошие, конечно.
    340 Просмотры
    1322 Просмотры
    1924 Просмотры
    18 Ответы
    3878 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    4704 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Алёна44 и 5 гостей
