Горелка включилась - пять секунд работы - отключается, и так ровно три раза, а потом выскакивает ошибка E01.
Значок пламени при этом не появляется.
Сброс не помогает - все повторяется.
Котел до этого отработал лет 8 без замечаний.
Типа, хелп.
Baxi Луна, E01 при нормальном газе
Sevastopol
- Мой котел: Luna 1.31
Котёл не фиксирует наличие пламени. Поэтому и встаёт с ошибкой.
Причин масса. Для начала проверьте правильность и чистоту электрода контроля пламени. Тот, который справа. Как должен стоять - есть в инструкции. Дальше проверьте его резиновый изолятор и кабель до платы.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Но большое подозрение, что это вообще-то плата отъехала. Гроз в последние дни не было?
Sevastopol
Гроз не было, никаких изменений не было, на пути к котлу стоит две защиты.
Хорошо еще, что это все летом.
Зимой был бы трындец.
А теоретически возможно купить отдельно плату и все основные узлы, грозящие неприятностями? Просто чтобы были. Или дешевле новый котел купить? Я посмотрел - они в районе 100000.
Купить-то можно. Но рассыпухой, само собой, дороже будет
Про электроды почитайте в семинарке на странице 17. Тетрадь можно скачать из местной Аптечки. Если ещё не обзавелись, конечно.
Это хорошо, есть надежда что электроника в порядке.
Sevastopol
Всем спасибо, все заработало само. Причины сбоя остались неизвестны. Будем надеться, на этот раз обошлось, но симптомы нехорошие, конечно.
