Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
Zevs9
Мой котел: ECO Home 24 F
Сообщение Zevs9 »
День добрый!
Собственно проблема в шапке темы, после недельного простоя, с выдернутой из сети вилкой, перестал включаться котёл и табло не загорается. Предохранители оба целые, но на всякий случай заменил - результата ноль.
что можно еще покопать? гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
перед отключением котла в простой, отсоединялся газовый шланг(изменили газовую трассу), не думаю что это могло как то повлиять, но на всякий случай пишу.
еще вопрос - отсутствие заземления может влиять на включение котла? (в квартире ремонт и электрик провел времянку без заземления)
модель: ECO HOME 24 F
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
Благодарил (а): 72 раза
Zevs9 писал(а): 25 июн 2025, 15:31гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
А гугл не говорит как проверить наличие напряжения? :)
Zevs9
Сообщение Zevs9 »
Starik писал(а): 25 июн 2025, 16:13 А гугл не говорит как проверить наличие напряжения?
таки говорит, предохранители проверить... если тут идей не подкинут поеду еще тестером тыкну по силовому вводу, на большее моих скилов не хватит, в электронику лезть...
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
Благодарил (а): 81 раз
Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
Zevs9
Сообщение Zevs9 »
Bahus писал(а): 25 июн 2025, 16:29 Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
но табло то хотя бы должно загореться выдать ошибку... или...
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
В МКД, где проживаю со своим котлом, заземления никогда не было.
Zevs9 писал(а): 25 июн 2025, 16:38 но табло то хотя бы должно загореться выдать ошибку...
включиться, конечно должен.
Да вы мультиметром в розетку потыкайте. Может у вас времянка кривая
Zevs9
Сообщение Zevs9 »
Bahus писал(а): 26 июн 2025, 08:32 Да вы мультиметром в розетку потыкайте. Может у вас времянка кривая
спасибо раз идей больше нет буду тыкать уже внутри котла, от времянки рабочие запитывают болгарки, перфораторы...
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
Благодарил (а): 111 раз
идея одна - убедиться в наличии напряжения на плате после предохранителей и сделать выводы.. :)
Не надо, выводы могут сильно расстроить... :)
    996 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    1547 Просмотры
  • Не держит температуру отопления Baxi Eco Home
    Максим Иванов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2472 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • E10 на котле baxi eco home 24
    galukaev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2321 Просмотры
    Последнее сообщение galukaev
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3232 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
