День добрый!
Собственно проблема в шапке темы, после недельного простоя, с выдернутой из сети вилкой, перестал включаться котёл и табло не загорается. Предохранители оба целые, но на всякий случай заменил - результата ноль.
что можно еще покопать? гугл говорит либо нет напряжения, либо хана плате
перед отключением котла в простой, отсоединялся газовый шланг(изменили газовую трассу), не думаю что это могло как то повлиять, но на всякий случай пишу.
еще вопрос - отсутствие заземления может влиять на включение котла? (в квартире ремонт и электрик провел времянку без заземления)
Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
Zevs9
- Мой котел: ECO Home 24 F
модель: ECO HOME 24 F
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
А гугл не говорит как проверить наличие напряжения?
Zevs9
таки говорит, предохранители проверить... если тут идей не подкинут поеду еще тестером тыкну по силовому вводу, на большее моих скилов не хватит, в электронику лезть...
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
Zevs9
но табло то хотя бы должно загореться выдать ошибку... или...Bahus писал(а): 25 июн 2025, 16:29 Теоретически заземление обязательно. Фактически котёл не всегда без него отказывается работать.
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
В МКД, где проживаю со своим котлом, заземления никогда не было.
включиться, конечно должен.
Да вы мультиметром в розетку потыкайте. Может у вас времянка кривая
Zevs9
спасибо раз идей больше нет буду тыкать уже внутри котла, от времянки рабочие запитывают болгарки, перфораторы...Bahus писал(а): 26 июн 2025, 08:32 Да вы мультиметром в розетку потыкайте. Может у вас времянка кривая
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
код изд.: 7787577
сер. №: 241229799
идея одна - убедиться в наличии напряжения на плате после предохранителей и сделать выводы..
