Температура горячей воды.
Афин
Мой котел: Baxi 24 fi
Сообщение Афин »
Здравствуйте, котел 24 двухконтурный. Температура горячей воды стоит 42 гр, нагрев идет как и положено на +5 примерно при пользовании на 1 этаже. При пользовании одним душем на втором этаже темпер растет до 60 гр. Другие краны выключены. Давление от насосной станции от 1.8 до 3 атмосфер. Почему такая разница температуры? Не хватает скорости насоса котла?
Благодарил (а): 111 раз
Не хватает расхода в душе..побольше воды горячей нужно лить..
Афин
Сообщение Афин »
Тоже вариант, спасибо. Надо там в раковине еще открыть и понаблюдать. 24 F модель, теплообменник еще ни разу не мыл и не менял за 6 лет. Вроде не шумит и греет нормально. Значит все хорошо.
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6194 Просмотры
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    6879 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
    1979 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    5042 Просмотры
    30 Ответы
    13045 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
