ECOFOUR 24 низкое пламя во всех режимах
alexxcool
Мой котел: ECOFOUR 24
Сообщение alexxcool »
Стал наблюдать снижение температуры при раздаче ГВС. Приходилось не до конца открывать кран в душе, что бы шла теплая вода. Грешил на вторичный теплообменник. На днях сделал техническое обслуживание котла с промывкой обоих теплообменников со снятием, заменой уплотнителей, также промыл датчик протока ну и пропылесосил всё. Всё собрал и заметил, что пламя горелки слишком слабое. Как будто работает на минимальном режиме. Проверил все настройки F08 и F09 =100. Снял газовый клапан проверил сетку на входе (убрал пару соринок). Проверил сопротивления обмоток - всё в норме. Почистил и обезжирил электрод. Подключил котёл мимо стабилизатора в обоих положения вилки. Результатов нет. Греет но очень слабо. В режиме отопления грее теплоноситель до 33 градусов и больше никак.
Давление газа померить нечем. Думаю соорудить U образный манометр, что бы исключить газовый клапан. Какие ещё диагностические процедуры могу сделать без вызова специалистов? Котёл ежегодно обслуживаю сам - проблем не возникало.
висит ошибка А09-E01
Последний раз редактировалось alexxcool 10 июл 2025, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
Замерить адекватность значений датчиков температуры. Лучше обоих
Отправлено спустя 29 минут 16 секунд:
А09 журналирует. Ошибка сто лет назад могла быть
alexxcool
Проверил датчики: датчик с резьбой - показывает 8,14 кОм и падает при остывании (при температуре теплоносителя 35*), Накладной датчик - 9кОМ при комнатной температуре и падает при нагреве.
Последний раз редактировалось alexxcool 11 июл 2025, 00:26, всего редактировалось 4 раза.
Оба датчика - NTC. То есть с обратной зависимостью. При увеличении температуры сопротивление должно уменьшаться. По другому быть не должно
alexxcool
Конечно сопротивление падает при нагреве у обоих датчиков - писал в ночи и уже запутался. Скачал из "аптечки" семинар - проверил по таблице.
alexxcool
Ещё раз измерил сопротивление на клапане модуляции, показал 21,1 кОм.
В семинаре указано сопротивление 20 Ом,
В мануале по клапанам SIT (и на самом клапане - у меня он белый) говориться про 310 mA.
Вот тут я запутался с показаниями (ещё не особо силен в измерения на мультиметре).
Выписка из семинара:
"Настройка минимального давления
• Отсоединить один из проводов питания модулятора. Котел перейдет в режим минимальной мощности"
....отсоединял провод питания клапана при работе горелки - никаких изменений в пламени не обнаружил, что должно говорить о режиме минимального протока газа. Попробовал измерить напряжение на проводах питания клапана модуляции от платы (с отключенными проводами от клапана) во время работы горелки - напряжения нету. Как правильно измерить идёт ли напряжение на клапан модуляции с платы? как я понял из подобных тем на форуме это делается под нагрузкой....
Последний раз редактировалось alexxcool 11 июл 2025, 12:26, всего редактировалось 2 раза.
alexxcool писал(а): 11 июл 2025, 12:01 показал 21,1 кОм
На каком режиме тестера измеряете?
alexxcool писал(а): 11 июл 2025, 12:01 В мануале по клапанам SIT (и на самом клапане - у меня он белый) говориться про 310 mA.
Напряжение на модулятор SIT для природного газа максимум 9В постоянного тока (VDC). Вот подходящий диапазон на мультиметре и ставьте перед замером. ГВС на всю дурь откройте и замеряйте. Заодно снимите показания А02, А03 и А07.
Попробовать повторить то же самое с минимальной мощностью. Уменьшить температуру и расход ГВС. И те же значения снять.
Похоже с платой проблема.
alexxcool
Так и есть. На клапан модуляции не приходит питание с платы. Отдал плату в ремонт.
