Вопрос по ECO 4S 1.24 и погодозависимой автоматике
- Бывалый
- Мой котел: Baxi ECO-4s 1.24F
Всем здравствуйте!
Отопление в доме тёплыми полами, уже 12 лет. Уличный датчик плюс комнатный термостат.
В конце зимы на смесительном узле тёплого пола перестал работать трёхходовой термостатический клапан. Почему-то стал подмешивать мало горячей воды. Почистил, не помогло. Выкинул внутренности у клапана, стал регулировать подачу котлом. Стало нормально.
Но дело в том, что тёплый пол запитан от гидрострелки, потому, что до стрелки идёт высокотемпературное радиаторное отопление в гараж.
А вопрос вот в чём. Возникла мысль вообще избавиться от смесительного узла и перевести котёл в режим тёплого пола (понятно, сначала посчитать, хватит ли тепла для гаража. Я там держу небольшую температуру, в сильные морозы около +10. В гараже не работаю, просто не люблю садиться в холодную машину). Но как тогда будет работать погодозависимая автоматика? Сейчас я подобрал определённую кривую и горя не знаю. Но ведь, наверно, эти кривые совсем другие для режима тёплых полов? Ведь температура теплоносителя там ограничена 45 градусами. В инструкции об этом ничего нет.
Кто что думает по этому поводу?
Всем заранее спсибо!
Какую температуру там держал макс/мин?
После ответа на мой вопрос считать будет легче и проще будет понять сколько секций (или радиаторов) понадобится добавить в гараж для низкотемпературного режима.
Кривые те же самые, режим обрезает график по оси ТМ. Прикинув процент подмеса в смесительном узле, сможешь скорректировать кривую, к примеру: кривая была 35 при подмесе 50%, значит нужна будет 20 или ещё ниже. Полагаю как-то так.
Как по мне, при отоплении тёплыми полами ДУТ не так уж и нужен. Инерционность большая, ногам некомфортно периодически (35 и 45 на ногах это всё-таки разное). ХЗ.
Проще, мне кажется ДУТ убрать, добавить секций (или просто ещё один радиатор) в гараже, выставить 45°С и пользоваться.
Если уж не хочется от уличного отказываться, то видится 2 пути:
1. Если в логике плат 4 поколения при работе с ДУТ учитывается значение F06 (так же как в Луне-3 учитывается значение F16), тогда за основу можно взять графики из инструкции на Луну-3. Там из 2, для обоих режимов. По крайней мере пологие кривые на высокотемпературном графике у обоих котлов более-менее совпадают. Может и на низкотемпературном что-то подобное будет.
2. Если же четвёртое поколение так не умеет, то, как сказали выше, график тот же, только подрезанный по оси ординат.
В любом случае кривую придётся подбирать опытным путём.
- Бывалый
Во-первых, спасибо!
Во-вторых, попробую ответить.
Вы имеете ввиду температуру воздуха в гараже? Честно говоря, не знаю. Так, по ощущениям. В самом холодном углу, возле ворот, лежит на полке градусник, очень изредка я на него взглядывал мимоходом, ниже 10 не видел ни разу. Но на всех трёх моих радиаторах (алюминиевые, по 6 секций в каждом) краны были прикручены довольно сильно. Опять же, чисто по ощущениям. В сильные морозы когда-то давно постепенно прикручивал, пока не посчитал, что нормально, хватит. Так и оставил. Это после того, как примерно таким же способом подобрал кривую по самой холодной комнате в доме. Как только в комнате стало прохладней (комнатный термостат выставлен на 22,5 градуса), котёл перестал поддерживать эту температуру, прибавил пяток кривых (по-моему, была кривая 30, но точно не помню уже), и на этом успокоился. Теплело на улице - теплело в гараже. Так было до последней зимы, когда узел подмеса постепенно стал подмешивать всё меньше и меньше горячей воды (хотя трёхходовой термостатический клапан уже был открыт на полную). Пришлось выбирать всё более и более высокотемпературную кривую. Наконец, и этого уже не стало хватать. Пытался почистить внутренность клапана, но почему-то не получилось. Тогда выкинул его. Так зиму и дотянул, отрегулировал котлом. Но морозов уже не было, в гараже было тепло. Ещё скажу, что гараж, как и весь дом, сложен из пеноблоков (стены 40 см толщиной), потом 5 см минваты и сайдинг. Площадь где-то 30 кв.м, потолок 3 м. Ворота автоматические (вроде утеплённые), где-то 3х2,5. Стандартная дверь, металлическая, утеплённая. Маленькое окно (стеклопакет) где-то 1 х 0,5. Пол бетонная стяжка по грунту, потолок доска и 20 см (вроде) минваты, потом чердак, кровля не утеплена. Одна длинная стена одновременно и стена дома. Я бы не беспокоился насчёт отопления, но в гараже сделан ввод холодной воды в дом (у нас городской водопровод). Лишь бы его не заморозить. Ну и система водоочистки. Фильтры, колонна умягчения, солевой бак и всё такое прочее.
Насчёт ДУТ даже не знаю. Стои́т с самого начала (больше 10 лет). Как-то привык. Но, наверно, вы правы. Он не нужен. Достаточно будет комнатного термостата. Вот только хватит ли 45 градусов для гаража? По ощущением, хватит за глаза. Гараж сам тёплый, радиаторы сейчас сильно прикрыты... Совсем тепло, как в доме, мне не надо... Правда, без ДУТ температура в гараже ещё сильнее будет зависеть от погоды. Но ведь можно же на радиаторы поставить термостатические головки?
Вот не стал бы ДУТ убирать (тем более, что это можно сделать более элегантным способом - установить тумблер в разрыв провода), не хорошо будет после каждого включения термостата подавать в полы +45 градусов.
А ещё будет не плохо если задать значения: F11 = 10 и F08 = 0.
- Бывалый
Т.е. фактически выключить модуляцию мощности? А почему?
И сделать интервал включения горелки 10 мин? Я правильно понял?
А зачем тебе нужен стремительный нагрев очень инерционной системы? У тебя вода в СО (за стрелкой) не успевает сделать полный круг, а горелка уже отключилась... зачем это нужно? Модуляция красивое слово, но для твоей СО от неё толку мало, имхо. Для ГВС полная мощность необходима (но это F09).
10 минут интервал в твоей СО к дискомфорту не приведет (на ГВС не повлияет), а вот расход газа может уменьшить.
- Бывалый
Спасибо! Так и сделаю. Тем более, что ГВС у меня же через бойлер косвенного нагрева.
- 4 Ответы
- 4635 Просмотры
Последнее сообщение ddugin
- 3 Ответы
- 4212 Просмотры
- 10 Ответы
- 5164 Просмотры
Последнее сообщение RebellesAnima
- 5 Ответы
- 3043 Просмотры
- 9 Ответы
- 1898 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
