Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Здравствуйте, я работаю проектировщиком в горгазе и наше предприятие является вашим сервисным центром. В последнее время меня усиленно убеждают, что котлы BAXI с коаксиальным дымоходом можно устанавливать в котельной частного жилого дома в цокольном этаже. Причем убеждает начальник службы внутридомового газового оборудования. Может я не права и котлы с коаксиальным дымоходом вашего производства можно устанавливать в цокольном этаже? Что-то новое появилось?
BAXI-Krasnodar
Re: Коаксиальный дымоход и цокольный этаж
Для котла, по большому счету, без разницы где его установили (котел с закрытой камерой сгорания). Вопрос по месту установки относится к нашим нормативам. Если объем помещения больше 15 м3, высота потолков не менее 2,2 метра, есть окно с форточкой, площадью не менее, чем указано в нормативе - тогда что мешает установить котел с коаксиальным дымоходом в цокольном этаже?
Если я не прав, укажите, пожалуйста, норматив, который это подтверждает.
Сергей Карасов,
техническая поддержка BAXI
Должны быть соблюдены требования по минимальному расстоянию от уровня земли до оголовка дымохода. Если коаксиальный дымоход выбросить прямо над землей зимой будет заметать снегом и т.д. У нас в Чувашии требуют не менее двух метров.
Требования к установке газового оборудования, дымоудалению, вентиляции общие общие и не относятся к конкретной марке оборудования. Существует запрет наустановку оборудования работающего на природном газе в ПОДВАЛЬНОМ помещении, и в помещениях ниже уровня земли с оборудованием не пропан-бутане...
Впрочем, зачем я это пишу, - проектировщик и так это должен знать...
Ярославу Грабику
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
- высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт);
- естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;
СП 42-101-2003
СП 42-101-2003
firsida, ну и где в приведенной вами цитате ограничения на котлы с принудительным дымоудалением?
Нет, конечно есть ограничения на минимальную высоту выброса дымовых газов (кажется 2 метра), но это как запроектировать...
Сергею Карасову
Требования к помещению мне известны. Меня волнует расположение дымохода по высоте от земли. Насколько мне известно и согласно нашему
СП 42-101-2003
Г.21 Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0 м от уровня земли;
из всех ответов я поняла, что ничего нового по расположению коаксиального дымохода не появилось, т.е. располагать дымоход от поверхности земли меньше 2-х метров нельзя. Буду придерживаться своих правил по газу. Меня смутили разделители и удлиннители на дымоход некоторых моделей котлов с коаксиалкой. Разделители - понятно, а вот удлиннители от 5- до 10метров в зависимости от модели? В каких случаях их применяют?
Спасибо большое всем, кто ответил
СП 42-101-2003
BAXI-Ural писал(а):firsida, ну и где в приведенной вами цитате ограничения на котлы с принудительным дымоудалением?
Вы чего такой агрессивный?
Viktor писал(а):Должны быть соблюдены требования по минимальному расстоянию от уровня земли до оголовка дымохода. Если коаксиальный дымоход выбросить прямо над землей зимой будет заметать снегом и т.д. У нас в Чувашии требуют не менее двух метров.
У нас также, да и по правилам нашим требуется не меньше 2х м. Меня смутило то, что начальник службы, обслуживающей котлы в частном секторе, установил себе котел Baxi с коаксиальным дымоходом у себя в цокольном этаже, при этом дымоход торчит в полуметре от земли
я спец-но зашла на этот форум, чтобы узнать может появились какие-то устройства или еще что-нибудь в этом роде?
Наверное, мы просто друг друга недопоняли...firsida писал(а):Вы чего такой агрессивный?
Просто размещение котла это одно, а как сделан дымоотвод другое...
Дымовые газы в идеале лучше выводить выше зоны ветрового подпора, при этом не забывать о кондесате, необходимости "ревизии", а это дорого... Из желания сэкономить и получается "в сугробе от дымохода ... дырочка". Безобразие
BAXI-Ural писал(а):Наверное, мы просто друг друга недопоняли...firsida писал(а):Вы чего такой агрессивный?![]()
Спасибо, понятно.
АХАХАХА!!!!!!!! Поржал от души, у меня тоже клиент один был, который не захотел норм дымоход делать, говорил, что будет днем и ночью снег чистить чтобы дымоход не завалило снегом, лишнюю 5-ру за дымоход зажопил, наверное это он и есть! Во тип!!))))))))))
- Ас
Да, у нас один такой тип тоже есть, только он еще и газ в подвал полипропиленом притащил самовольно.
BAXI-Fomin
По большому счету что из себя представляет этот СП (свод правил). В строительстве называют "советы постороннего"firsida писал(а):СП 42-101-2003[
- 13 Ответы
- 5934 Просмотры
- 1 Ответы
- 5774 Просмотры
- 23 Ответы
- 3513 Просмотры
- 0 Ответы
- 2877 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 1 Ответы
- 4122 Просмотры
Последнее сообщение Anatoll
