Добрый день. У меня такой вопрос : есть квартира (5 этаж, пятиэтажка) , в которой есть сильная хорошая тяга (установлен турбодефлектор) , но тяга прерывается. Допустим 4 минуты есть, потом на пол минуты (примерно, точно не засекал) становиться нулевая. В этот момент Baxi SIG-2 11i уходит в перегрев, угарные газы поступают частично на кухню, а не полностью в дымоход. Дымоход имеет 3 изгиба под 90 градусов. Переделать уже нельзя.
Побороть прерывание тяги не представляется возможным. Колонка летом минут 5 работает и уходит в перегрев, выключается. Набирается треть ванны. Температура воды делаю 48-50 градусов для ванны. Нужна такая. При температуре ниже (например 38 градусов) ванная полностью набирается, колонка в перегрев не уходит.
Мне предлагают поменять датчик, сейчас стоит на 105 градусов (в момент перегрева проверили, именно он отключается) , мастера нашли и купили на 140 градусов другой датчик, предлагают поставить.
И мастер говорит - главная проблема : датчик почему то в этой модели ставится на металл (не разу ещё не встречал такого говорит). Металл сильно нагревается, это неправильно.
На Беретте и других колонках - датчик ставился в дырку и выключался от горячего воздуха, а не горячего металла.
Говорит Baxi сэкономили, сделали так. И говорит давайте просверлим дырку, сделаем этот датчик внутри колонки, чтоб от воздуха срабатывал. Металл быстрее греется, соответственно быстрее и срабатывает.
Решил создать тему, спросить - не опасно ли ставить датчик на 140 градусов ? Мастер говорит - не опасно.
И есть ли смысл сверлить дырку под датчик, правильно ли это ?
Для теста поставили керамический датчик на 110 градусов, ситуация не поменялась. Поэтому мастер и предложили заморочиться с дыркой.
До этого стояла лет 20 старая колонка полуавтомат vaillant mag pro , работала точно так же 4-5 минут и выключалась.
Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
- Мой котел: Baxi SIG-2 11i
А и почему то очень много конденсата, абсолютно вся колонка снизу мокрая (в каплях), капает много откуда.
От старой колонки столько конденсата не было, там вообще не капало.
нельзя менять конструкцию колонки, в ней всё продумано как надо, а не как у "всех" тем более вайлант вела себя также..значит дело не в колонке..Anton_Lex2 писал(а): 25 июл 2025, 22:06 Решил создать тему, спросить - не опасно ли ставить датчик на 140 градусов ? Мастер говорит - не опасно.
Такое "бесстрашие" не вызывает уважения. Ты хочешь изменить конструкцию колонки для того, чтобы угарный газ усиленно поступал в помещение?Anton_Lex2 писал(а): 25 июл 2025, 22:06угарные газы поступают частично на кухню, а не полностью в дымоход. Дымоход имеет 3 изгиба под 90 градусов. Переделать уже нельзя.
Для своего удобства, без всяких согласований, ты переделал систему дымоудаления в квартире, теперь желаешь переделать колонку. Возвращай дымоход в исходное состояние (перевешивай колонку на установленное проектом дома место), либо покупай и устанавливай турбированную колонку - как вариант. Но все переделки и замены оборудования требуют обязательных согласований.
Из инструкции к этой колонке:
Новости смотри по телеку! Что ни месяц, то разрушенные от взрыва газа квартиры, подъезды, погибшие дети и взрослые. При чем гибнут те, кто никакого отношения к хитрым самостоятельным переделкам газового оборудования не имеют!Категорически запрещается вручную изменять состояние
контрольного термостата или отключать его. От этого зависит
Ваша безопасность и здоровье тех, кто живет с Вами.
Дело в том, что турбированную колонку не разрешат ставить, изначально её и хотел месяц назад, когда менял колонку.
Старая Vaillant проработала 21 год (датчик температуры у неё в первый же год поменял с 90 градусов до 105 градусов). Вот два десятилетия отработала, всё в порядке , до сих пор рабочая - просто была полуавтомат, решил поменять на автомат чисто для удобства.
Дымоход нормально не сделать - при постройке пятиэтажки был брак, дымоход смещен. Жек подтверждает , 6 частных компаний, которых вызывал переделать вентиляцию - как один говорят, что вариантов нет. Либо как есть оставлять/жить либо турбированную/полутурбированную. Но горгаз не согласует их.
Просто какой то не долгий промежуток времени (около 30 сек) идёт перегрев и по идее если его выдержать (с более мощным датчиком), то дальше тяга хорошая вновь появляется (в 3 раза мощнее среднестатистической, её доработали, 18тыс руб я оплатил за это), температура наладится.
Я же не переставляю датчик на 140 градусов, чтоб колонка часами эту температуру держала. Тут речь идёт о коротком промежутке времени, менее минуты.
Последний раз редактировалось Anton_Lex2 26 июл 2025, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
здесь то зачем спрашивать? переложить ответственность на кого-то?...нет уж.. самостоятельное решение - самостоятельная ответственность..Anton_Lex2 писал(а): 26 июл 2025, 12:26 Я же не переставляю датчик на 140 градусов, чтоб колонка часами эту температуру держала. Тут речь идёт о коротком промежутке времени, менее минуты.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ищите решение вопроса в доработке дымохода.. или установкой другой колонки..
То есть 5 минут работает нормально, потом минуту тяга назад? Я, конечно, не дымоходчик, но, кажись это пурга по ушам. Атмосфера по часам работает.....
В любом случае все изменения конструкции на ваш страх и риск. Будете что менять - просите у инженера акт о замене. Упростить задачу СК, если ваши тела обнаружат
