Взаимозаменяемость плат
Yazhek
Мой котел: Luna 3 310 fi
Сообщение Yazhek »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите такой вопрос, у меня котёл Luna 3 310 fi. По случае купил плату, но не посмотрел что она от Comfort. Но дело сделано. Визуально платы по разьемам одинаковы, могу ли я поставить её? Да, не будет экрана и не будет кнопок. Но котёл управляется контроллером My Heat, кнопки всё равно не активны, а вся информация в приложении. Или есть какие-то нюансы, которые я не учёл?
Смотри в спецификациях арт. номер https://baxi.ru/library/docs/?sections=44_107_110_115 Каталог запчастей - газовые котлы - чертежи со спецификациями.
Yazhek
Сообщение Yazhek »
Starik писал(а): 26 июл 2025, 18:32 Смотри в спецификациях арт. номер
А можно чуть подробнее, не догоняю что смотреть. Ну нашёл я в каталоге Luna 3 артикул электронной платы. А дальше? Если открыть каталог Luna 3 comfort то артикул платы конечно же другой. Как понять что они взаимозаменяемые?
Yazhek писал(а): 26 июл 2025, 19:17Как понять что они взаимозаменяемые?
В магазине по арт. найти плату и прочитать для каких моделей. Это самый доступный и элементарный способ проверки.
Можно тут посмотреть https://service.baxi.ru/info/spare-code
Ещё тут https://service.baxi.ru/info
Всё в шапке форума на кнопке "service.baxi.ru".
Yazhek
Сообщение Yazhek »
Starik писал(а): 26 июл 2025, 20:37 для каких моделей.
Возможно вы меня не поняли. Да, по артикулу выдаёт конечно, что плата от Luna 3 подходит к родственным моделям. Но программа никак не покажет что плата от комфорта подойдёт к Luna 3. Ибо элементарно вместо экрана будет дырка и выпадут кнопки. Тут нужно как то самому понять, да, платы отличаются управлением, но разъёмы на них одинаковы и скорее всего всё остальное "железо" (насосы, клапана, датчики) тоже одинаковы что в Луне, что в Комфорте. Но может как всегда есть нюансы....
Yazhek писал(а): 27 июл 2025, 06:03Ибо элементарно вместо экрана будет дырка и выпадут кнопки.
Точно? Уверен?
Yazhek
Сообщение Yazhek »
Starik писал(а): 27 июл 2025, 06:50Точно? Уверен
а какие сомнения? На родной плате экран впаян и кнопки, на другой нет. Мне кажется тут очевидно
Yazhek писал(а): 27 июл 2025, 11:32Мне кажется тут очевидно
Тогда почему ты решил, что не имеет значения какую плату в котел устанавливать?
Поменяй платы местами и всё поймешь.
Yazhek
Сообщение Yazhek »
Starik писал(а): 27 июл 2025, 12:45почему ты решил
В первом сообщении я написал вводные. Вроде всё понятно и доходчиво. Я ничего не решал. Купил не ту плату, вместо просто Луны взял от Комфорта. поэтому вопрос знающим людям и задаю, Будет она работать, или есть какие то нюансы. На вид размер одинаков, разъёмы тоже, разве что микросхем на Комфортрвской больше. Поменять это самое простое что можно сделать, не хотелось бы потом чтоб были какие то последствия.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Starik писал(а): 27 июл 2025, 12:45 не имеет значения какую плату в котел устанавливать?
мы же не пытаемся поставить в Baxi от вайланта, мы пытаемся выяснить заменяемость плат на максимально приближённых моделях. Мне кажется что комфорт от просто Луны отличается только платой и соответственно управлением, остальное вроде всё один в один
Мы делали такое. Платы взаимозаменяемые. Работает. Да, не будет кнопок управления и дисплея.
С контроллером жить можно, но что будет когда вам понадобится изменить какой-то из F-параметров? Нечем..
Мы-то подключали к Луне плату Комфорт в связке с панелью Комфорт. Там такой проблемы не возникает.
Оригинальные номера плат
Луна3 заканчивается на 7010
Луна3 Комфорт заканчивается на 7020
Yazhek
Сообщение Yazhek »
Bahus писал(а): 27 июл 2025, 16:35Мы делали такое
отличный чёткий ответ, спасибо. Да, про изменение параметров не подумал. С другой стороны за 12 лет ни разу туда и не лазил)) а получается для платы комфорт нужно найти панель, чтоб всё было по фен-шую? Больше ж ниче не надо?
Да. Плата с завода настроена на определённую модель. У вас другая может быть. Турбо/атмо, мощность и всякое такое
Yazhek
Сообщение Yazhek »
Спасибо за ответы.
