EcoFour 1.24F воздухоотводчик внутри
Zurab2
- Мой котел: baxi slim 1300
Добрый день. Котел EcoFour 1.24F, новый из коробки, год пролежал, только подключил. Заполнил водой, в теплообменнике походу воздух. Внутри котла насос wilo прокрутил отверткой его через пробку, сколько получилось воздуха согнал с него. Включил насос напрямую в сеть погонял, поднял давление до 1,5. Воздухоотводчик, что встроен за насосом, колпачок открутил, но самое странное с воздухотводчика хоть бы каплю воды стравило как обычно бывает вместе с воздухом, носик сухой, да и воздух мне кажется с него не выходит. Может его снять и ревизию сделать, может долго в коробке лежал?
Версию, что там воздуха нет не рассматриваешь принципиально?
Никто не запрещает, твой же котел, вот и делай то, что тебе нравится.
Zurab2
При включении насоса булькает теплообменник. При работе на ГВС сразу включается байпас (горячий), в контуре ГВС стоит еще один насос последовательно с внутренним в одном направлении на обратке. сопротивления в контуре ГВС нет, но работает на байпас.
рядом с воздушником чуть левее есть квадратный/рифленый, не большой, как будто болт/вентиль, за что отвечает кто знает?
трудно воздушник достать, нет рекомендаций? он скобой как будто внутри зажат
Так он, как правило, всегда открыт. Просто в бОльшей или мЕньшей степени.
Это вот зачем это?Zurab2 писал(а): 12 авг 2025, 08:54 в контуре ГВС стоит еще один насос последовательно с внутренним в одном направлении на обратке
Так не бывает.
Вот вам схемка аль чертёж
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSE465243544
На EcoFour они всю жизнь резьбовые были. Снимать удобнее после демонтажа насоса.
Zurab2
1) спасибо
2) ранее у Вас спрашивал (viewtopic.php?p=85652#p85652) только реализовал данную схему подружил slim и ecofour через блок реле, вместо треходового подключил реле насосов (все получилось работает, спасибо).
3) ок
4) это схема с грюндфосом, а у меня более новый и наверно для экономии ставят wilo, на нем воздушник стоит чуть правее, левее болт какой то (разберу скажу)
5) спасибо
хотел убрать внутренний насос wilo 85Вт (включаю с розетки пока налаживаю), но если без внутреннего на ГВС работает только внешний (25 Вт Grundfos Alpha 1 на третьей постоянной скорости) то ecofoure останавливается по ошибке 25/26. Grundfos с котлом slim работает давно, подключения одинаковы, стоят рядом, в один момент времени работает только один котел, второй отключен по электрике и вентиля закрыты. Подозрение что воздух в теплообменнике, сосок его сухой, обычно хоть капля воды но выдавится, сниму посмотрю.
Как думаете если вытащу из wilo ротор (уберу сопротивление), заработает на внешнем Grundfos. Хотел wilo заменить вставкой, но вставку не найду.?
Два разно расходных насоса конфликтуют (могу оставить внутренний через реле и только на ГВС)? Отопление работает без ошибок без внутреннего насоса, но в отоплении и температура ниже, и в отоплении насос стоит мощнее.
3) ок
5) спасибо
Zurab2
ротор не получилось удалить))) наверно куплю бу насос, срежу крыльчатку и прикручу.
остановленная крыльчатка насоса мешает протоку?
Если бы ставил себе аналогичную цель, то двинулся бы другим путем: шланг (подходящего диаметра) и авто хомуты сотворили бы чудо...
Zurab2
разобрал сегодня все)) там штуцера сильно разного диаметра, наверно такой не найду, куплю ротор подходящий за 2000 руб
Zurab2
можете подсказать котел Slim 30кВт бойлер Baxi inox 120 насос ГВС грюндфос алфа 1 (25Вт) достаточно для ГВС (третья скорость постоянная на нем включена), стоят рядом, греет за 15 минут, достаточный насос?
