Прочистил теплообменник
ivanov530
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение ivanov530 »
Котёл Baxi mainfour 240f. Года 4 назад чистил контур ГВС, который был забит наглухо, вода прям вообще не шла... Сейчас подошла необходимость чистить контур отопления, там хороший поток вода проходит, но чистится он так себе... Результат чистки следующий: Раньше кипел при 50 и со стуком вырубался, сейчас без стука гаснет при 65... Помнится мне что Bahus писал про то что эти теплообменники не чистятся... Расскажите пожалуйста подробнее, есть ли разница между контурами ГВС и отопления на данном котле? Почему контур ГВС забитый наглухо прочистить удалось, а контур ГВС не получается?
Отправлено спустя 58 минут 26 секунд:
Посмотрел видеоролики по теме, там говорят что контур ГВС поддается чистке, а отопления нет. Конструкция контура отопления не позволяет нормально чистить, Я правильно понял?
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
ivanov530 писал(а): 16 авг 2025, 01:57 Я правильно понял?
Добрый. Всё правильно поняли. отопление каналы идут параллельно и естественно при промывке идет там где проще, не заходя особо в забитый канал. Картинка для пояснения.
Благодарил (а): 71 раз
Ценник на теплообменник нынче гуманный (10 - 12 т.р.), проще поменять и не мучаться.
Номер по каталогу уточни именно для своего котла https://service.baxi.ru/info. Потому что https://service.baxi.ru/info/spare-name ... 0%B8%D0%B9
ivanov530
Принял, спасибо за науку!
  • Baxi eco4s 24 первичный теплообменник
    13 Ответы
    2028 Просмотры
    Последнее сообщение zdv
  • Основной теплообменник ecofour 24f
    Viert » » в форуме Подбор запчасти
    2831 Просмотры
    Последнее сообщение Viert
    2272 Просмотры
    3394 Просмотры
