BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
palich
Сообщение palich »
Добрый день. BAXI ECOFOUR 24F (котлу пять лет) при включении ГВС стал гудеть циркулярный насос. При включении отопления гула нет. Год назад гула не было. Почищены были обе гидро группы-не помогло. Насос снимал - крыльчатка вертится но не смог ротор вынуть почистить. Подскажите в чём причина гула?
palich писал(а): 23 авг 2025, 12:09Подскажите в чём причина гула?
Дистанционно сложно гул идентифицировать. Накидаю вариантов.
Если ты уверен в том, что это не трехход гудит, а именно насос - меняй насос.
Может сильно забит теплообменник ГВС и нагружает помпу, попробуй в режиме отопления перекрывать потихоньку кран выхода СО из котла до появления аналогичного звука, если он появится, значит виноват теплообменник, но это не точно.
Не уверен ни в чем - вызывай специалиста, у него всяко опыта больше...
Похоже проблема в циркуляции. Если на отопление нормально работает, то смотреть трёхход. Возможно мотор сдох или открывает плохо. Или картридж закис.
Включите котёл в режим "Лето", откиньте сервомотор - просто скобу долой и мотор на удавке пусть висит. Погоняйте вручную шток картриджа - он должен быть полностью наружу - это режим ГВС.
Попробуйте горячую воду включить.
palich
Сообщение palich »
Забыл сказать. Вторичный теплообменник прокипятил в лимонке и картридж в трёхходовом новый поставил.
Вот значит картридж кривой. Или всё-таки проблема в моторе была.
Отправлено спустя 51 секунду:
Очевидно одно. Насос пытается крутить по малому кругу, но ему не дают
