BAXI ECOFOUR 24F при включении ГВС гудит циркулярный насос
palich
Добрый день. BAXI ECOFOUR 24F (котлу пять лет) при включении ГВС стал гудеть циркулярный насос. При включении отопления гула нет. Год назад гула не было. Почищены были обе гидро группы-не помогло. Насос снимал - крыльчатка вертится но не смог ротор вынуть почистить. Подскажите в чём причина гула?
Дистанционно сложно гул идентифицировать. Накидаю вариантов.
Если ты уверен в том, что это не трехход гудит, а именно насос - меняй насос.
Может сильно забит теплообменник ГВС и нагружает помпу, попробуй в режиме отопления перекрывать потихоньку кран выхода СО из котла до появления аналогичного звука, если он появится, значит виноват теплообменник, но это не точно.
Не уверен ни в чем - вызывай специалиста, у него всяко опыта больше...
Похоже проблема в циркуляции. Если на отопление нормально работает, то смотреть трёхход. Возможно мотор сдох или открывает плохо. Или картридж закис.
Включите котёл в режим "Лето", откиньте сервомотор - просто скобу долой и мотор на удавке пусть висит. Погоняйте вручную шток картриджа - он должен быть полностью наружу - это режим ГВС.
Попробуйте горячую воду включить.
palich
Забыл сказать. Вторичный теплообменник прокипятил в лимонке и картридж в трёхходовом новый поставил.
Вот значит картридж кривой. Или всё-таки проблема в моторе была.
Отправлено спустя 51 секунду:
Очевидно одно. Насос пытается крутить по малому кругу, но ему не дают
