Бойлер baxi ubc200 установка
ОлегС
Мой котел: Baxi Slim 1.400 in
Сообщение ОлегС »
Добрый день.
прочитал руководство. есть вопросы.
1. есть ли датчики температуры в поставке. в руководстве написано что есть держатели.
2. как датчики температуры должны подключаться к котлу baxi slim 1.4000 in
3. какой алгоритм работы электрического тэна который внутри бойлера
4. негде посмотреть на какую температуру нагрелся бойлер
5. у меня для старого бойлера было настроено что когда котел греет воду для ГВС в гидрострелке от бойлера работает насос. когда котел греет отопление, бойлер отключал этот насос а включался насос на гидрострелке который на отопление и он был запитан от котла. как сейчас мне это организовать.
спасибо за помощь
Олег
Благодарил (а): 70 раз
ОлегС писал(а): 26 авг 2025, 18:02есть вопросы.
Есть другое руководство https://baxi.ru/upload/iblock/47c/h5bs7 ... ktsiya.pdf
ОлегС
Сообщение ОлегС »
прочитал. остались вопросы
1. подойдет старый датчик температуры в бойлере от baxi slim ub 120 на ubc200? или нужно новый докупить ( какой)
2. куда на плате датчик температуры бойлера нужно подкючить
3. насос контура ГВС подключается на плате а разьемы А8 без разницы куда фаза, куда ноль?
5. какой алгоритм работы электрического тэна который внутри бойлера
спасибо.
Благодарил (а): 78 раз
1. Датчик бойлера подбирается исходя из модели котла. Если котёл не менялся - оставляйте старый.
2. ....
Начал писать ответы на ваши вопросы - вспомнил, что вы только про бочку уточняли новую. Тут же вообще всё просто. Демонтируете старый бойлер. Новый бойлер подключаете к соответствующим патрубкам. Всё. А. Ну датчик нужно из гильзы старого бойлера вытянуть и воткнуть в гильзу нового.
Ну может придётся про ТЭН бочки покумекать. А можно забить на него болт и оставить балластом.
Хотя вы так и не предоставили схему электро и гидроподключения связки. Может там и не всё так просто. Хотя если всё нормально работало - почему тупая замена бочки должна что-то изменить?
ОлегС
Сообщение ОлегС »
раньше был UB120 и там у него мозги были на которые был завязан насос контура ГВС на гидрострелке.
сейчас новый UBC200, там нет мозгов и датчик должен напрямую в котлу подсоединятся. поэтому столько вопросом ))
А. Так у вас бочка за гидрострелкой подключена?
ОлегС
Сообщение ОлегС »
если не получится подключить датчик температуры и насос контура ГВС напрямую к котлу, придется колхозить и оставить мозги от старого бойлера UB120.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
в руководстве по котлу на странице 23 есть схема платы. там вроде есть куда подключить датчик температуры NTC контура ГВС ( я так понял это и есть датчик бойлера) и плата А8 для насоса ГВС
да бочка за гидрострелкой. на гидрострелке три насоса на теплый пол, ГВС и отопление. насос на отопление соединен с котлом
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
добавил схему платы котла с отметками
Плёхо. А главное непонятно зачем.
Да. Запамятовал я что UB120 и UB120INOX принципиально разные делали до ~2008 и после. У вас, похоже древняя версия бойлера, который самостоятельного электропитания требует. И управляет он вроде со своего термостата. Вот такая у вас бочка, видимо (инструкция в приложении).
Видится вариантов 2.
1. Оставляете как есть. Колхозите всю электрообвязку старого бойлера в отдельный бокс и используете его. Правда не очень понятно как пришпандохать термостат в гильзу нового бойлера. Там наверняка капиллярные трубки у зонда, с которыми особо не разгонишься).
2. Подключить бойлер по разделу 9.1. котла (присоединение бойлера других торговых марок). Но тут нужно учесть возможность такого подключения самой платы котла. Клемма А8, наличие всех dip-переключателей, рукоятка ГВС на панели. Ну и гидравлически подключение змеевика и его насос придётся делать ДО стрелки.
SLIM UB 80-120-инструкция.pdf
(1.29 МБ) 2 скачивания
ОлегС
Сообщение ОлегС »
спасибо за пояснения.
почему змеевик и насос придется делать до стрелки? если насос на отопление стоит после стрелки и подсоединен к котлу?
Потому что в логике котла (если рассматривать конфигурацию по 9.1) заложено так. Подключено 2 насоса. Насос системы отопления (в вашем случае это насос стрелки, я так понимаю) и насос змеевика бойлера. Причём насос ГВС имеет приоритет. Одновременно они не работают. И если датчик бойлера даёт команду греть бочку - включается насос ГВС, а насос отопления выключается. Соответственно, если бойлер за стрелкой - ему просто неоткуда отбирать тепло. Стрелка-то не загружается. Да и если конфигурацию изменить и стрелка в этот момент будет загружаться - летом её придётся оставлять включенной. А зачем?
Правда я так и не до конца понял как это сейчас работает. Может в старых платах другая логика была. За давностью времён в принципе не вспомню.
Поэтому может быть есть смысл сервисников местных зазвать. Из старой гвардии ещё. Которые застали это оборудование.
Потому что вариантов массу различных можно набросать. Колхозных и не очень. Но можно чуть не так написать, можно не так прочитать, можно не так понять.
А на месте специалист, глядя на оборудование (да ещё если он конкретно с этими модификациями уже раньше работал), сразу сможет железнодействующие варианты придумать.
ОлегС
Сообщение ОлегС »
надеюсь последний вопрос.
клемма А8 туда подключается насос ГВС. но не показано где фаза и где ноль на картинке. хотя для насоса отопления показано куда надо подключать фазу, куда ноль.
как подключать?
спасибо!
На картинке в разделе 9.1. указано какой проводник М (коричневый), какой С (голубой). Расцветовка обычная - коричневый фаза.
  • Установка оборудования для удаленного управления котла.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    5036 Просмотры
    Последнее сообщение Niko3455
  • Установка температуры котла Luna ht1.450 в ручном режиме
    asvag » » в форуме Программирование настроек
    1750 Просмотры
    Последнее сообщение asvag
  • Установка дополнительного насоса Luna 3
    13 Ответы
    4390 Просмотры
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4708 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    5050 Просмотры
