Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
Philicio
Мой котел: Baxi Eco four 24
Сообщение Philicio »
Добрый день.
Имеем
Дом 70 кв шлакоблок, теплоизоляция весьма посредственная
Система отопления на алюминиевых радиаторах (всяко разные, мощность никто не считал), двухтрубная, полипропилен 20 мм.
Взамен древнему агв 11.6 (с которым было вполне комфортно ) установлен BAXI EcoFour 24 (хватило бы и 14, но мощность завышена сознательно для проточного гвс, бойлер держать смысла нет, пребывание только по выходным).
Настройки котла
F08=45%=15 кВт макс мощность отопления (завышено для быстрого прогрева)
F10=0%=9,5 кВт мин мощность отопления
F11=10=10 мин дабы избежать тактования из-за избытка мощности.
Управляет котлом ZONT Smart New в режиме управления по воздуху в помещении с ПИД.
Включена опция "не снимать запрос тепла" в целях поддержания работы насоса в котле и циркуляции теплоносителя при выключенной горелке.
Обитатели дома дискомфорта не испытывают.
Прилагаю график температур. и прошу Гуру сего форума оценить корректность настройки.
Возможно F11 следует уменьшить до 8-7 мин для уменьшения колебаний температуры теплоносителя?
Он же на ГВС сейчас работает? Что от него хотите? Зимой плавно будет
Philicio
Да на гвс днем работает. Ночью ГВС нет, работа только на отопление. В целом понимаю, почему "расческа" такая на графике. Просто хотел убедиться, что в пределах нормы настройки и грубых ошибок я не сделал. Спасибо.
Bahus, т.к Вы из СЦ
Оффтоп, чтобы темы не плодить: хотел бы иметь зип самых часто отказывающих деталей. В моем понимании желательно иметь вторичный теплообменник с уплотнительными колечками (вода плохая, ожидаю быстрое загрязнение вторичной камеры теплообменника) и картридж трехходового клапана т.к днем постоянно гвс дергают, быстро уплотнители изоносятся. Что-то еще порекомендуете?
Ничего рекомендовать не буду, поскольку пользую центральное отопление
Philicio писал(а): 29 авг 2025, 18:35F08=45%=15 кВт макс мощность отопления (завышено для быстрого прогрева)
:) При этом ты ставишь
Philicio писал(а): 29 авг 2025, 18:35F11=10=10 мин дабы избежать тактования из-за избытка мощности.
Определись уже: "...шашечки или ехать". ;)
ArturI
Мой котел: Baxi Ecolife24
Сообщение ArturI »
Вопрос автору: зачем трогать F функции если в инструкции Зонта написано - выставите все на максимум, ЗОНТ типа сам будет управлять?
  • Выбор котла для дома 100кв
    13 Ответы
    529 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    1785 Просмотры
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    3281 Просмотры
  • текущая мощность котла baxi platinum
    2796 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    3260 Просмотры
