Включение горелки в режиме OFF
Юрич71
Мой котел: Ecofour 24f
Сообщение Юрич71 »
В режиме гвс после выключения воды горелка продолжает гореть. При включении отопления на табло 00°С и отопление не включается. В режиме OFF может самопроизвольно загорется горелка. Датчик nts показывает 11,5 кОм. При включении прогрева воды все работает норм, нагревается до температуры и держит её. В чём может быть проблема?
Юрич71 писал(а): 29 авг 2025, 20:27В режиме гвс после выключения воды горелка продолжает гореть.
Какое значение в параметре А08? Если значение больше нуля - датчик протока не исправен. Возможно что-то не аккуратно собрал.
Я ничо не понял, если честно
Юрич71
Сообщение Юрич71 »
Значение параметра А08 - 02. После получаса мигания 00°С выскочила ошибка Е05 и никакими способами не сбрасывается. Гидроузел с датчиком протока установлены новые. Как можно проверить работоспособность датчика протока визуально? Выкручу его и что. Гидроузел поставить новый неправильно сложно, там всё ясно и понятно.
Ещё вопрос, на воздухоотводчике насоса пластиковый винт сверху должен быть полность закручен или немного выкручен?
Последний раз редактировалось Юрич71 30 авг 2025, 08:18, всего редактировалось 2 раза.
Юрич71 писал(а): 30 авг 2025, 07:50на воздухоотводчике насоса пластиковый винт сверху должен быть ... или немного выкручен?
Да.
Юрич71 писал(а): 30 авг 2025, 07:50Значение параметра А08 - 02.
При этом вода закрыта, правильно? Значит накосячил с установкой комплекта датчика (платы к нему).
Юрич71 писал(а): 30 авг 2025, 07:50выскочила ошибка Е05 и никакими способами не сбрасывается.
Ты перед началом ремонта вилку котла из розетки вынул? Может датчик снес, может его провода оторвал. А может и ещё чего хуже...
То есть Е05 вас ни на какие мысли не натолкнула? Нафига вам датчик протока сдался, если ошибка по датчику температуры?
И да. 00°С это мощщщно. Такого тоже не должно быть. Да все беды со снятием показаний температуры. Котёл недуром вам орёт об этом. Нет. Нужно обязательно датчик протока проверить...
Юрич71
Сообщение Юрич71 »
А датчик холла на датчике протока должен быть иметь определённое положение? Там никаких отметок нет, крутится в разные стороны.
Отправлено спустя 7 минут 34 секунды:
Не подскажите, какой датчик протока экофор 24ф?
Отправлено спустя 3 минуты :
Артикул: 620340
Юрич71
Сообщение Юрич71 »
Если кому интересно, проблема решена. Надо было просто заменить накладной датчик температуры отопления. Пока плясал вокруг котла заменил всё что возможно по ГВС, заодно изучил свой котёл и сэкономил деньги на мастерах. Цена вопроса - 300₽ за датчик и 15000₽ за всё остальное. Всем спасибо за ответы.
Bahus писал(а): 30 авг 2025, 19:38 То есть Е05 вас ни на какие мысли не натолкнула? Нафига вам датчик протока сдался, если ошибка по датчику температуры?
И да. 00°С это мощщщно. Такого тоже не должно быть. Да все беды со снятием показаний температуры. Котёл недуром вам орёт об этом. Нет. Нужно обязательно датчик протока проверить...Screenshot_2025-08-30-19-34-03-187_com.brdtermiya.lunateam.jpg
:facepalm:
  • Таймер на включение бойлера косвенного нагрева
    Alecsandr » » в форуме Устройство системы ГВС
    467 Просмотры
    Последнее сообщение Alecsandr
  • Автоматическое включение резервного котла без автоматики. Возможно?
    Architectorus » » в форуме Другие вопросы
    3279 Просмотры
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    5637 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    3064 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    3555 Просмотры
