Baxi ECO life 31f не работает отопление
mangustix
Мой котел: ECO Life 31f
Сообщение mangustix »
Доброго форумчане.
Котел Baxi ECO Life 31f
Ситуация что решили запустить систему для проверки. Котел летом (месяца 1,5-2 назад) запускался для монтажа лестницы чтобы не попасть в трубы теплого пола. Все было норм. Да и в эти периоды была гроза, котел не вынимали из розетки (воткнут через инверторный безперебойник, труба газовая через диэлектрическую вставку.
Сейчас ситуация такая что ГВС работает при открытии крана , а отопление нет. Значок радиатора не моргает, насос не гудит (но гудит при включённом ГВС). Трёхходовой смотрел работает жужжит и штырек этот там ползает. Никаких термостатов не подключено, колодку проверил на напряжение все есть, перемычка на месте и под напругой. Все настройки по 3 раза с заводскими сравнил.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
mangustix писал(а): 23 авг 2025, 19:10 Котел Baxi ECO Life 31f
Добрый. Вполне возможно что прилетело таки. Перемкните выход опен терм. если заработает на отопление, то так и есть. На форуме такие случаи уже обсуждались. На плате X8? если не ошибаюсь. Посмотрите в инструкции.
Благодарил (а): 86 раз
Вам прилетело от грозы. Выжгло оптопару. Перемкните цифровой вход -:котёл оживёт
mangustix
Здравствуйте, форумчане. Спасибо, помогло, котел запустился. На плате цифровой вход - X8.
Можно ли продолжать жить с перемкнутым цифровым входом?
Чем это чревато и какой функционал не работает в этом случае?
Комнатный термостат вместо перемычки теперь не поставить. Если захотите управлять температурой помещения - придётся покупать контроллер с протоколом Opentherm и сажать его на X8.
mangustix
А ну ничего критичного - это хорошо, еще раз спасибо за помощь. На всякий уже купил плату в запас, пусть лежит ждёт своего звездного часа.
А никто не знает где на плате эта оптопара? Может получиться перепаять...есть возможность на станке это сделать
Точно не скажу. Но, подозреваю что этот. По крайней мере с перемычки дорожка идёт на него. Их там 2 рядом, может они с одной цепи.
Skill0312
Мой котел: Baxi 24f
Сообщение Skill0312 »
Подскажите что можно перепаять? Такая же проблема после грозы не работает отопление, ГВС работает, Какие именно перемычки замкнуть? Можно на фото показать?
А для этого нужно вашу модель котла знать. А то в профиле у вас некая недосказанность
