Добрый день.
Чайник, не материть.
Хочу подключить Connect+ на EcoStar.
Есть какая-то инструкция с картинками для конкретных чайников?
Допустим собрал connect+ (отдельная история).
В части подключения connect+ по OpenTherm ни в одной инструкции не написано как правильно подключить к котлу EcoStar.
В инструкции у котла есть очень кратко только про подключение термостата, но ни слова по OpenTherm, хотя совместимость есть.
В инструкции на сайте по подключению к OpenTherm:
https://baxi.ru/upload/iblock/2d1/6by6l ... i-BAXI.pdf
отдаленно есть ECO-5 Compact, MAIN-5 и там есть отсылка на порт. Такой же есть на EcoStar, но в прямую ничего по данному котлу в инструкции нет.
Какой провод Connect+ куда подключать не понял, если местами поменяю критично (без шуток, опасаюсь запускать, вдруг что не так пойдет)? Провода connect+ одинаковые, черные (как прикручивать написано, но как это корректно цепляется к Ecostar нет нигде).
Два дня искал по интернету, намеками есть на другие котлы с похожей схемой, но корректно ли это не понятно.
Есть с фотографиями и описанием конкретно что и куда подключать (для тех кто в бронепоезде)?
Пример:
1. Откручиваем крышку EcoStar.
2. Снимаем панель управления.
Для подключения OpenTherm:
3. Убрать перемычку - фото стрелочка
4. Открыть крышку - фото стрелочка
5. Вот это порт OpenTerm - подключаем фишку - фото.
6. Кабели OpenTherm по схеме подключаются в такие-то разъемы Connect+ (местами не менять, взлетит).
OpenTherm на EcoStar (подключение Connect+)
MrShot83
- Мой котел: Eco star
На борту Eco Star стоит такая же плата как и на Eco Life, Main-5 и Eco (5) Compact. Соответственно, для подключения можете использовать схему из инструкции Коннекта. У меня лежит версия инструкции у которой эта схема на 33 странице.
Полярности у интерфейса нет. Не перепутаете.
