День добрый!
Имеется одноконтурный котел Eco Nova 1.24F, у которого есть пара дополнительных выходов на бойлер (косвенного) нагрева.
Хочется прямо сейчас запустить на нём отопление, не подключая бойлер горячей воды. Можно ли это сделать и что для этого нужно?
Запуск Eco Nova 1.24F без БКН
Asmorin
- Мой котел: Eco Nova
Одноконтурные котлы с возможностью подключения бойлера выходят с завода именно как одноконтурные. Всё лишнее закрыто и приоритет ГВС отключен
Asmorin
Ок, тогда развернём вопрос: где и что необходимо перенастроить, чтобы впоследствии подключить БКН и установить приоритет ГВС?
А для этого вам инструкцию к котлу вручили. Всё необходимое найдёте в 18 разделе на 25-26 страницах.
Странные вопросы, право. Вообще инструкцию не открывали что-ли?
Asmorin
Кек, нашёл! Довольно неочевидная история, ожидал чуть больше акцента на этих вопросах.
Прикрепляю для истории
Режим работы котла с ГВС регулируется настройкой P00. При этом заводская настройка для одноконтурных котлов - наличие бойлера.
Если необходимо только отопление, для одноконтурного котла настройку необходимо переключиться в значение 1 - проточное ГВС. Датчик температуры бойлера при этом должен быть подключен!
Особо неочевидного не вижу. Просто делай как в инструкции и всё.
Единственное - инструкцию нужно использовать ту, которая шла в коробке с котлом.
Потому что были изменения в прошивке, я так понимаю. У меня лежит более старая pdf-версия инструкции. Так вот там значение 3 вполне себе используется. И без всяких сносок со звёздочками. Непонятно только почему с завода ставят "2". Ну подключили бы сразу датчик на заводе и выставили "1", если уж из обращения значение "3" вывели (тоже, кстати, непонятно зачем.
Ну а так-то логика понятная, если всего 2 значения есть. При значении "2" - котёл постоянно мониторит температуру на датчике и будет пытаться включить нагрев бойлера, если на датчике температура ниже уставки.
При значении "1" котёл тоже видит температуру на датчике, но никогда не включится на ГВС, поскольку отсутствует сигнал датчика протока ввиду отсутствия оного.
Но в обоих случаях датчик температуры нужно подключать. Довольно странное решение, на мой взгляд. Особенно если бойлер не планируется вообще.
