Датчик давления
Наталья777
Мой котел: ECO5 COMPACT24
Датчик давления
Сообщение Наталья777 »
Мастер газовой службы (теперь обслуживают по закону они) при осмотре выходила ошибка E10 почистил горелку. Датчик давления показывает практически ниже 1. Сегодня уже 0. Котёл работает. Мастер сказал зачем меня датчик. Но он даже не сделал подпитку. Может вызвать мастера другого. Не пойму. Даже если не показывает датчик его же надо заменить смотреть давление. Сейчас пойдёт отопление. Посоветуйте мастеров с Азовского района Ростовской области
Благодарил (а): 72 раза
Датчик давления
Наталья777 писал(а): 12 сен 2025, 06:23Мастер газовой службы
Если правильно понимаю, специалист приходил для проведения ежегодного ТО (плановая проверка)?
Благодарил (а): 80 раз
Датчик давления
Мысли такие.
Если стрелка манометра не залипла в одном положении (что можно проверить подпитав систему или наоборот слить через сливник немного. Это самостоятельно можете сделать), то манометр адекватный. При этом, если давление по манометру на нуле, а котёл работает, значит залип в замкнутом положении датчик давления. Тогда под замену именно его нужно.
А по сервисникам. Оставьте газпромовцев в покое и заключите договор с официальным АСЦ из списка на сайте. Да, такие нынче законы. Придётся платить 2 раза, за фактическое исполнение лишь одного договора.
список АСЦ
Наталья777
Датчик давления
Благодарю, систему смогу подпитать только когда отопление включается
Датчик давления
Не понял фразы. Вентиль подпитки - устройство механическое. Манометр - тоже. Подпитать можно даже если котёл из розетки выключен.
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1098 Просмотры
    90 Ответы
    6676 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    1675 Просмотры
  • Удаленное поддержание давления
    Baza66 » » в форуме Гидравлическое подключение
    2068 Просмотры
    Последнее сообщение krokodil2025
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    2978 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
