baxi mainfour24 бульканье во время работы отопления
tip96
Мой котел: baxi main four 24
Сообщение tip96 »
День добрый , подскажите пожалуйста baxi mainfour24 , в прошлом году приходил специалист , менял теплообменник 9 лет котлу . После замены при работе именно на отопление , раздаются громкие звуки при нагреве , как будто в теплообменнике воздух ( специалист так и сказал , пока воздух , пробка , спустишь у батарей все пройдет ) , при работе гвс такого звука нет , все лето тишина . Звук раздается именно при нагреве контура батарей , потом когда происходит просто циркуляция горячей без включения нагрева , никаких звуков нет .
Специалист благополучно слился . Подскажите пожалуйста, что можно сделать , как продиагностировать , воздух спускал с батарей .
tip96 писал(а): 15 сен 2025, 09:06как продиагностировать,
Воздухоотводчик на насосе (внутри котла) открыт?
tip96 писал(а): 15 сен 2025, 09:06при работе гвс такого звука нет...
В битермическом теплообменнике ГВС готовится как в проточном водонагревателе и поэтому тишина.
tip96
Сообщение tip96 »
Starik писал(а): 15 сен 2025, 10:15 Воздухоотводчик на насосе (внутри котла) открыт?
да , открывал , капало оттуда немного .
tip96 писал(а): 15 сен 2025, 10:20открывал , капало оттуда немного
??? Это как понимать?
На насосе котла установлен автоматический воздухоотводчик, колпачок должен быть открыт всегда на 0,5 - 1 оборот (емнип).
tip96
Сообщение tip96 »
Извините , уезжал , колпачек открыт , почистил , только не течёт .
https://rutube.ru/shorts/43314df0b3f9f6 ... b91b1d21a/
Вот видео , звук из теплообменника и очень похоже на воздух .
tip96, специалист принёс свой теплообменник или ты ему сам вручил другой теплообменник?
Огорчу тебя, это не воздух, это кипит...
tip96
Сообщение tip96 »
Starik, вот не помню , жена дома была , старый теплообменник меняли , потому что не грел воду. Но старый теплообменник он оставил , я его выкинул потом . Этот звук не всегда бывает , т.е. не при каждом пуске , 1 из 5 раз . Подскажите пожалуйста , что можно сделать ? Теплообменник снимать менять опять ? Или почистить надо ?
tip96, похоже специалист "слегка" схимичил... намекаю на то, что принес мытый, а не новый теплообменник, такое бывает, к сожалению.
На мой взгляд есть два пути решения, оба не бесплатные для тебя.
Первый - проверить настройки газового клапана. Есть вероятность того, что он не отрегулирован, особенно верхний предел давления на горелке. Если руки "правильно заточены" процедуру регулировки выполнить не сложно, но если есть сомнения, тогда нужен специалист с прибором и за деньги. Это не будет пустой тратой денег в любом случае.
Второй - это крайняя мера, самостоятельно купить новый теплообменник (код 616170 если я правильно понимаю модель, вот ссылка на чертеж https://baxi.ru/upload/iblock/688/mainf ... nv.14_.pdf) и выдать специалисту для установки.
Есть и третий/промежуточный путь - выставляй параметр F08 равным 30 (к стати, заводская установка там 80 должна быть), нагрев СО будет чуть дольше, котел не будет шпарить "на все деньги". Собственно, для этого не нужен мастер и денег не требуется, сделай сразу.
tip96
Сообщение tip96 »
Starik, принял , спасибо . Самостоятельно смогу поменять ? Вроде как руки есть , особенности запуска после замены есть какие ? Воздух стравить ?
tip96 писал(а): 09 окт 2025, 11:21Самостоятельно смогу поменять ?
Ты для начала параметр F08 выстави на 30, котел должен перестать булькать.
Пока не торопись с заменой теплообменника.
tip96
Сообщение tip96 »
Starik, поставил , f8 - 30 и действительно перестал булькать . Подскажите пожалуйста , какие дальше действия ?
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Кстати F8 параметр был 100
tip96 писал(а): 09 окт 2025, 23:04какие дальше действия ?
Наслаждаться комфортом (значит с теплообменником не обманули). Для экономии газа можно F11 = 10 выставить, котел будет реже включаться. Если появятся заметные перепады температуры в помещениях, всегда можно будет уменьшить это значение. У меня чугунные батареи, 10 мин никак на комфорте не сказывается.
tip96 писал(а): 09 окт 2025, 23:04Кстати F8 параметр был 100
Это причина кипения, в инструкции не напрасно значение 80-90 не выше (для серой панели).
Можно порегулировать газовый клапан (значения на нем сейчас явно завышены, имхо), но это уже не так важно, кипение убрали (программным снижением мощности), оно в ближайшие годы не появится.
tip96
Сообщение tip96 »
Starik, а мощность в морозы не сильно упадет ?
tip96 писал(а): 14 окт 2025, 14:23а мощность в морозы не сильно упадет ?
Не корректно сформулировал вопрос, так понимаю, что ты пытаешься узнать: хватит мощности котла в морозы.
Полагаю что хватит, хотя это зависит от площади дома, его утепления и т.д., и т.п. Если котел перестанет гасить горелку и останавливать вентилятор (так "выглядит" недостаток или равенство мощности), то просто увеличишь F08 до 60 для начала, чтобы котел начал выключать горелку.
Ничего опасного или сложного в этом нет, не поднимай F08 выше 80. Может у тебя в СО циркуляция ухудшилась с годами, фильтр на обратке забился (почисть, к стати).
