Подключения болера косвенного нагрева
Lilcet
Мой котел: Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100
Сообщение Lilcet »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоит твердотопливный котел и контур радиаторов, решили приобрести болер косвеного нагрева живу в Сибири), в схеме по подключению у производителя нарисовано все просто котел насос болер все, в интернете вычитал что нужно ставить 3ходовой клапан, вот и появился вопрос а можно ли чтобы тепло носитель проходил через болер и дальше в радиаторы или 3ходовой обязательно. Болер Royal Thermo AQUATEC INOX RTWX-F 100 горизонтальный крепиться будет верху на стене.
Благодарил (а): 72 раза
Какая система отопления (откр. закр.), схема системы, в каком месте планируется врезка БКН?
Lilcet
Сообщение Lilcet »
Схема закрытая подключения радиаторов послед, сразу после котла.
Lilcet
Сообщение Lilcet »
Точнее радиаторы подключены по схеме ленинградке.
Котел умеет управлять БКН?
Lilcet
Сообщение Lilcet »
Нет. Можно датчик только установить.
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Котел зота лава
Если сильно хочется, можно подключить как обычную батарею (точно так же) и вода в бойлере будет потихоньку нагреваться. При этом её температура будет не выше температуры в СО.
Можно в петлю бойлера воткнуть байпас с насосом, байпас будет обеспечивать свободный проток при выключенном насосе. Включать насос руками, когда начнется большой расход воды из бойлера, выключать насос по окончании разбора воды.
Других способов эксплуатации БКН не придумывается, трехходы и датчики не актуальны в данном случае.
Отправлено спустя 10 минут 26 секунд:
Насос с байпасом ставить после врезки в СО, но перед входом в БКН, обратка БКН подключается аналогично обраткам батарей.
Lilcet
Сообщение Lilcet »
Спасибо огромное!!
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1481 Просмотры
  • Быстрый перегрев воды в бойлере косвенного нагрева
    Tomat777 » » в форуме Программирование настроек
    930 Просмотры
  • Baxi Ampera+ 6 не греет бойлер косвенного нагрева
    gukovgrad » » в форуме Устройство системы ГВС
    2075 Просмотры
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    1893 Просмотры
  • Работа бойлера косвенного нагрева без трёх ходового клапана
    amax » » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    4153 Просмотры
