Хотел поинтересоваться у знающих людей:
Вот есть в инструкции к котлу Luna Duo-Tech E 1.28 диаграмма зависимости температуры теплоносителя на подаче от уличной температуры при использовании указанного в теме датчика. Заканчивается этот график в направлении уличной температуры на -20 С. А как эти диаграммы будут вести себя далее, допустим, в каком режиме котел будет работать при -35 С? График будет продолжаться по восходящей?
Благодарю.
7104873 он же qac 34 динамика диаграммы из инструкции
Скорее всего да. Значения сопротивления термистора же не ограничиваются рамками осей. По той же формуле и будет работать.
Где-то тема была (емнип)... на -20 кривая останавливается, чтобы повысить температуру теплоносителя, надо кривую менять.
Там, кажется, не про конденсационный датчик и котёл дело было.
Конденсационник, вопрос был о том, как сдвинуть кривую, что ли. В тот период много тем по вопросу уличных датчиков и кривых было.
В алгоритм котла вшито минимальное и максимальное сопротивление, т.е. границы определены.
- Мой котел: Luna Duo Tech 1.28
Прикольно, мнения разделились
Я, конечно, извиняюсь, а не найдется ли наводочек, вроде названия темы или раздела форума?
И параллельно еще вопрос, где купить настоящий датчик 7104873?
И возможно ли заменить его "рублевым" китайцем без падения качества и надежности?
Благодарю.
P.S.: Все нашлось поиском
Благодарю всех причастных.
Благодарю.
