Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
ArturI
Мой котел: Baxi Ecolife24
Сообщение ArturI »
На котле выставлена желаемая температура 40 градусов, мощность ГВС стоит 65%. При включении горячей воды котел нагревает ее до 60 градусов и продолжает так работать в этом режиме. Отопление работает при этом вроде бы корректно убавляется…
Или датчик нехороший, или расход маленький. Попробуйте мощность в ноль уронить по ГВС. Это 9 кВт будет.
ArturI
Сообщение ArturI »
А на котле можно посмотреть расход который он видит?
Благодарил (а): 71 раз
В этом котле нет такого датчика. Ведро + секундомер и производить замер протока.
ArturI писал(а): 22 сен 2025, 13:26 А на котле можно посмотреть расход который он видит?
неа. У Эколайфа нет такой функции
ArturI
Сообщение ArturI »
А какой из датчиков под вопросом?
Если у этого котла нет датчика потока как он понимает, что ГВС включили и пора зажигаться?
ArturI писал(а): 22 сен 2025, 15:10Если у этого котла нет датчика потока...
Кто и где сказал что датчика нет вообще?!! Датчик этого котла не умеет измерять расход, это имелось ввиду в обоих ответах. Ты хоть инструкцию приоткрой, на всякий случай... до того как...
ArturI писал(а): 22 сен 2025, 15:10 Если у этого котла нет датчика потока как он понимает, что ГВС включили и пора зажигаться?
Датчик есть. Просто функции расхода нет. Он на борту. Обычный геркон вкл/выкл. Нет у него расходомера.
ArturI
Сообщение ArturI »
Starik, простите но прочитал пару раз но конкретно это там не увидел, как и логики работы контроллера.
ArturI, согласен, перевод в инструкции не однозначный, но к инструкции апеллировал из-за вопроса про наличие датчика.
В итоге всё сведется к тому, что мало холодной воды в л/мин поступает в контур ГВС. Поэтому ведро+секундомер, открыть кран горячей воды подсунуть ведро, засечь время. Посчитать сколько литров получилось в минуту. Тоже самое проделать с краном холодной воды. Результаты замеров сюда сообщить.
Устанавливать F09=65 не имеет смысла (в принципе, имхо).
Такс, виноват. Турбинка там. Но функции расхода всё-равно нет
ArturI
Сообщение ArturI »
Проблема действительно оказалась в малом расходе. Как раз на выходных поставил смеситель на кухню и с ним все работает идеально… там расход достаточный. А вот смеситель в ванной - режет расход…
Попробуйте сеточку на аэраторе почистить. Если смеситель подключен подводкой - попробовать её заменить.
    28 Ответы
    542 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав-Нов
    3298 Просмотры
  • Westen Quasar Неспешно уходит давление при пользовании горячей водой
    Anmar » » в форуме Поломалось - чинимся
    2690 Просмотры
    Последнее сообщение Anmar
    7226 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • baxi ecolife 1.31f ошибка E27
    ПалычЪ » » в форуме Поломалось - чинимся
    3051 Просмотры
    Последнее сообщение Activit
