Непонятки с горячей водой Baxi Ecolife 24
ArturI
- Мой котел: Baxi Ecolife24
На котле выставлена желаемая температура 40 градусов, мощность ГВС стоит 65%. При включении горячей воды котел нагревает ее до 60 градусов и продолжает так работать в этом режиме. Отопление работает при этом вроде бы корректно убавляется…
Или датчик нехороший, или расход маленький. Попробуйте мощность в ноль уронить по ГВС. Это 9 кВт будет.
В этом котле нет такого датчика. Ведро + секундомер и производить замер протока.
ArturI
А какой из датчиков под вопросом?
Если у этого котла нет датчика потока как он понимает, что ГВС включили и пора зажигаться?
Кто и где сказал что датчика нет вообще?!! Датчик этого котла не умеет измерять расход, это имелось ввиду в обоих ответах. Ты хоть инструкцию приоткрой, на всякий случай... до того как...
Датчик есть. Просто функции расхода нет. Он на борту. Обычный геркон вкл/выкл. Нет у него расходомера.ArturI писал(а): 22 сен 2025, 15:10 Если у этого котла нет датчика потока как он понимает, что ГВС включили и пора зажигаться?
ArturI
Starik, простите но прочитал пару раз но конкретно это там не увидел, как и логики работы контроллера.
ArturI, согласен, перевод в инструкции не однозначный, но к инструкции апеллировал из-за вопроса про наличие датчика.
В итоге всё сведется к тому, что мало холодной воды в л/мин поступает в контур ГВС. Поэтому ведро+секундомер, открыть кран горячей воды подсунуть ведро, засечь время. Посчитать сколько литров получилось в минуту. Тоже самое проделать с краном холодной воды. Результаты замеров сюда сообщить.
Устанавливать F09=65 не имеет смысла (в принципе, имхо).
Такс, виноват. Турбинка там. Но функции расхода всё-равно нет
ArturI
Проблема действительно оказалась в малом расходе. Как раз на выходных поставил смеситель на кухню и с ним все работает идеально… там расход достаточный. А вот смеситель в ванной - режет расход…
Попробуйте сеточку на аэраторе почистить. Если смеситель подключен подводкой - попробовать её заменить.
- 18 Ответы
- 1748 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 2869 Просмотры
- 17 Ответы
- 3173 Просмотры
- 42 Ответы
- 7138 Просмотры
- 7 Ответы
- 8540 Просмотры
