Котел не видит датчик уличной температуры
FulleffecT
- Мой котел: Baxi Ampera Plus 14
Добрый день. Котел Baxi Ampera Plus 14
Подключил датчик уличной температуры NTC 10K (b3950-3977), но котел его не видит. Выдает ошибку A06. Подключил датчик по документации в разьем х14. Померял сопротивление, сопротивление на датчике в норме. Интересное наблюдение, если я начинаю мерять сопротивление на подключенном датчике в контролер котла, то котел его видит, но показывает очень искаженные данные по температуре, когда щупы убираешь, то естественно датчик отпадывает. Куда копать? Инфы совсем мало в сети про Ampera plus.
Так же пробовал подключать термистор Термистор NTC 10кОм, 1%, B57861-S 103-F40. Результат тот же. Пробовал вставлять датчик в разьмем для комнатной температуры, результат тот же, кроме того, так же при подключении мультиметра на подключенном датчике, показания температуры появляются, но очень искаженные
Раздел 7 меню монтажника настраивали?
FulleffecT
Так точно, настройки в пункте 7 выставил, также в соответствии с документацией
Датчики, конечно же не из комплекта?
FulleffecT
Датчик подобрал по табличке (есть в смежных темах). Если быть точным, то NTC 10K (b3950-3977) KHG71406211
Что-то не помню, что бы в табличке датчиков для газовых итальянских котлов было упоминание про электрический российский. Довольно странное решение, с учётом того, что в коробке с котлом своих 2 датчика идёт
FulleffecT
У меня не газовый котел, а электрический. Котел новый, правда купил я его с рук, прошлый владелец датчиков не передал. Получается никакой датчик не установить кроме родного?
Так я о чём и говорю. В той таблице ни слова про Амперу.
Отправлено спустя 10 минут 24 секунды:
Кажись вот это оригинальный датчик Зота
DT4218700015
Контроллеры там такие же, вроде, стоят
Есть вот такая информация. Правда нет упоминания про уличный датчик, но, думаю, он такой же. Пробуйте5. Для электрических котлов для измерения температуры в контурах отопления и горячей воды используется датчик температуры типа LM335. По принципу действия датчик LM335 представляет собой стабилитрон, у которого напряжение стабилизации зависит от температуры. При повышении температуры на один Кельвин напряжение стабилизации увеличивается на 10 милливольт.
DT4218700015
FulleffecT
Илья, спасибо за ответ. Да, действительно Вы правы, это был LM335. Я ещё пару дней назад нашёл ссылку на вики https://wiki.baxi.ru/articles/kakie-kha ... se_id=6096, но не было возможности приобрести lm335.
Подключил датчик, всё завелось, цена вопроса 38 рублей. На маркетплейсах кстати стоит 800-1000р за "оригинальный" датчик, хотя внутри обычная схемка
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Фото, если кому-то нужно.
Боты: Amazon [Bot]
