Здравствуйте, котел BAXI ECO Nova 24F подключил модуль BAXI CONNECT+ - настроил все по инструкции, данные котла (температуры) все видны настройки управляются, но некорректно отображаются данные с датчика давления - показывает постоянно 8.9 бар. По манометру котла 1 бар.
Возможно ли исправить проблему с неверными данными по цифровой шине по давлению? Может прошивку у котла обновить, если это возможно.
BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
нет, датчик давления не передает показания..ihard писал(а): 28 сен 2025, 21:48 Возможно ли исправить проблему с неверными данными по цифровой шине по давлению? Может прошивку у котла обновить, если это возможно.
Нет в этом котле цифрового датчика давления. Просто не обращайте внимания на эти показания.
- Мой котел: Эко-нова 24f
Добрый день. А какие параметры в Эко-нове видны через Коннект+ ?
И модуляция, и работа горелки должны отображаться.
Боты: Amazon [Bot]
