Как хранить старый котел, который хотели оставить на запчасти?
chelsy1968
Мой котел: Baxi Eco4s
Сообщение chelsy1968 »
Здравствуйте.
7 лет пользовались котлом Baxi Eco4s, поменяли теплообменник и плату, потом начались глюки с давлением (уходил в красный сектор и капал, сливали с батареи, снова уходил в красный сектор).
Купили новый котел точно такой же. Ребята, которые мне его ставили, хотели его забрать на запчасти и сказали, что якобы как донор, он мне не пойдет, потому что должен быть заполнен водой и иметь смазку внутри. Что через 3 месяца мы его просто выбросим.
Вопрос: как можно хранить старый котел, так чтобы потом можно было с него снять необходимую деталь. Разобрать его, почистить, смазать? Сразу снять, например теплообменник новый и плату? Помогите понять 🙏
Благодарил (а): 111 раз
храните просто в вертикальном положении - повесте на стенку в сарай, лучше в сухое и отапливаемое помещение и всё..
chelsy1968
Спасибо 🙏
Оказывается как все просто ☺️
Благодарил (а): 81 раз
А где они там смазку нашли? На прокладках? Да и никуда она не денется. А и высохнут, так пофиг на них.
А то, что в них вода должна быть - тоже чушь. На заводе они опрессовываются и сливаются, часто не до конца. Поэтому там немного воды остаётся. И за время транспорта, хранения, продажи и монтажа что-то ничего там не ржавеет и не гниёт. Ну если ух очень хочется - можно на выходные патрубки заглушки накинуть.
Про повесить - хз. Может просто удобнее и не мешается под ногами. Про сухое и отапливаемое соглашусь.
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    457 Просмотры
    369 Просмотры
    1568 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2014 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
  • Нужен уличный газовый котел
    1022 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
