замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
vlpp
Мой котел: ecolife 1.24f
Сообщение vlpp »
Всем доброго времени
Котел ecolife 1.24F
ошибка Е10, проверил, не работает датчик давления на ГВС.
7815659 water pressure switch Прессостат предохранительный системы отопления
пока контакты закоротил.
котел заработал.
новый датчик купил.
как его правильно заменить?
на видеохостингах ничего не нашел
котлу всего год, и вот. в связи с этим было бы здорово иметь полную инструкцию по обслуживанию и замене деталей. есть такая в природе?
спасибо.
с уважением!
Благодарил (а): 111 раз
vlpp писал(а): 03 окт 2025, 11:33 как его правильно заменить?
обесточить котел, слить воду с контура, в котором стоит датчик, вынуть старый, вставить новый, логически так.. :)
vlpp писал(а): 03 окт 2025, 11:33 на видеохостингах ничего не нашел
не удивительно..
vlpp писал(а): 03 окт 2025, 11:33 котлу всего год, и вот. в связи с этим было бы здорово иметь полную инструкцию по обслуживанию и замене деталей. есть такая в природе?
нет, либо мастер, либо прямые руки и техническое мышление.. :)
vlpp
Сообщение vlpp »
RADAR писал(а): 03 окт 2025, 11:41 обесточить котел, слить воду с контура, в котором стоит датчик, вынуть старый, вставить новый, логически так..
спасибо, я так примерно и думал. воду из контура отопления полностью сливать?
может тонкости какие есть? как бы что не сломать :)
Благодарил (а): 81 раз
Чтобы весь контур не сливать - перекрываете краны подачи и обратки под котлом и сливаете только с котла.
После замены и запитки контура котла - откройте оба закрытых крана и несколько раз запустите котёл с перекрытым газовым краном, чтобы воздух из теплообменника ушёл в систему. Не забываем согнать воздух с ротора насоса.
Потом уже можно включать с газом в боевом режиме.
  • Замена датчика на новой Baxi SIG-2 11i
    Anton_Lex2 » » в форуме Электрокоммутация
    3781 Просмотры
  • Ecofour 1.24f течь из под датчика давления
    Papasha » » в форуме Поломалось - чинимся
    1658 Просмотры
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    5748 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Не правильно греет ГВС
    AlekseyGaf » » в форуме Поломалось - чинимся
    1884 Просмотры
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    5950 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
