Зажигается и тухнет без ошибки BAXI LUNA 1.310 FI MV
Виктор79
Мой котел: Baxi luna
Сообщение Виктор79 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, включил несколько дней назад котёл, проработал на отоплении 2 дня и произошло следующее:
В момент розжига горелки, гаснет индикатор отопления, в этот момент на 2 секунды зажигается индикатор розжига, тухнет горелка и индикатор розжига, остаётся гореть только индикатор питания, далее снова загорается индикатор отопления и идёт бесконечно по циклу. Ошибок не выдаёт, вентилятор и циркуляуцонный насос включаются как обычно, скидывание проводов с катушки модуляции не даёт результата, сопротивления обмоток в норме, что ещё пооверить? В чём может быть дело?
Благодарил (а): 71 раз
Вызывай специалиста, скорее всего предстоит замена платы котла.
Виктор79 писал(а): 03 окт 2025, 21:47 включил несколько дней назад котёл
Из розетки вынимали? Luna фазозависимая. Воткните вилку наоборот.
Виктор79
Фаза подаётся правильно! А в каких случаях может гаснуть индикатор отопления?
Какая плата может подойти? Siemens вроде сейчас сняты с производства!
Или может прошивка слетела?
Виктор79 писал(а): 04 окт 2025, 19:16Какая плата может подойти?
Вот тебе каталог запчастей (если у тебя котел луна 3), находи код платы и в магазин, но сначала лучше к специалисту.https://baxi.ru/upload/iblock/7fe/luna_ ... un-14_.pdf
Я бы посоветовал зачистить или заменить все релюхи на плате. А так же все НЕтвердотельные конденсаторы. Похоже питания кому-то не достаётся. Вот он и щёлкает
Виктор79
Котел BAXI LUNA 1.310 Fi-MV
код котла CSB435313623
Matr N B64140131
2 электролита заменил без результата!
Если снимаешь клемму датчика пламени с платы, то индикатор отопления не гаснет, но газ горит дольше и на максимум, а потом уходит в ошибку 30
Отправлено спустя 7 минут 31 секунду:
Прошивку перезаписал-без результата...
Осталось ещё заменить конд 50В 1000мкф
Отправлено спустя 22 минуты 12 секунд:
Получается что при получении сигнала от датчика ионизации пламени-выключается индикатор отопления и гаснет газ! Что в этот момент происходит?
Электричество в этот момент происходит.
Возьмите развязку
Виктор79
Заработает ли сразу на моём котле плата Bertelli 7837710, а родная Siemens 3624110
Виктор79 писал(а): 05 окт 2025, 09:15Заработает ли сразу на моём котле плата Bertelli 7837710, а родная Siemens 3624110
:facepalm: Тебе же ссылку предоставил...
Виктор79
Так у меня же котел не Luna 3, а просто Luna, есть такой каталог? Котел BAXI LUNA 1.310 Fi-MV
Matr N B64140131
Виктор79 писал(а): 05 окт 2025, 11:41Так у меня же котел не Luna 3, а просто Luna, есть такой каталог?
:facepalm: То есть ты считаешь, что платы которые ты выбрал
Виктор79 писал(а): 05 окт 2025, 09:15 плата Bertelli 7837710, а родная Siemens 3624110
именно для твоего котла? Хотя бы в магазине прочти для каких котлов приведенные тобой платы.
Виктор79
Так я и спрашиваю какая плата подойдёт для BAXI LUNA 1.310 Fi-MV код котла CSB435313623 Matr N B64140131, не могу найти информацию!
Ссылку предоставил, "повторяю вновь и вновь..." :lol:
Виктор79
В каталоге детали для этих котлов:
LUNA3 240i
CSE452243660
LUNA3 1.310 Fi
CSE455313660
LUNA3 240Fi
CSE456243660
LUNA3 280Fi
CSE456283660
LUNA3 310Fi
CSE456313660
LUNA3 240i
CSE452243661
LUNA3 240Fi
CSE456243661
LUNA3 280Fi
CSE456283661
LUNA3 310Fi
CSE45631366
А у меня LUNA 1.310 Fi-MV CSB435313623
Серийный номер если моложе 2006 года - то в студию.
Отправлено спустя 28 минут 47 секунд:
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 3531362%29
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CSB435313623
Блин. Чертёж битый. Отправил запрос на коррекцию
Виктор79
По документации плата Siemens LMU33 3624110, она снята с производства, что на замену то идёт сейчас?
Отвечает Александр Друзь. Зачеркнуто. Сергей Федотович Валуйских. Технический директор Baxi.
Для котла LUNA MV подойдет любая плата от SLIM. И всё
Lmu33 ставилась и на ЭКО, и на Луну, и на Слим
Бертелька будет. Зато Опентерм на борту получите. Можно Baxi Коннект+ прикрутить
Виктор79
Так это же технический форум и общаются специалисты! Что значит любая плато от Slim, артикул то какой точно подойдёт, который в данный момент есть в продаже, понадобится ли перепрошивка или ещё какие то манипуляции?
Отправлено спустя 15 минут 32 секунды:
Кто нибудь ставил Bertelli на BAXI LUNA 1.310 Fi-MV
код котла CSB435313623 и если ставил и сразу заработала, то какая конкретно плата?
Так-то никто никому не обещал
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=7837710
Виктор79
Спасибо! А почему в каталогах совместимости только котлы Slim, а где BAXI LUNA 1.310 Fi-MV CSB435313623 ?
Потому что они формально не взаимозаменяемы
Отправлено спустя 12 секунд:
Формально
Виктор79
Добрый день! Поставил плату Bertelli 7837710 взамен lmu33 на котёл BAXI LUNA 1.310 Fi-MV код котла CSB435313623, почти сразу же загорается ошибка 60, на несколько секунд включается вентилятор и всё! Подскажите что может быть? На коробке платы написано что подходит взамен 3624110
Виктор79 писал(а): 21 окт 2025, 12:26почти сразу же загорается ошибка 60
А что это за ошибка?
5 - Индикатор потери воды в системе отопления или блокировки работы циркуляционного насоса
Проверяйте давление в системе, работу насоса, а так же диффдатчик давления.
И после замены платы вот это нужно было сделать:
Обратите внимание: при замене электронной платы необходимо переставить с заменяемой платы на новую плату все перемычки (конфигураторы).
Платы на котлы одной серии всегда одинаковы (вне зависимости от мощности, камеры сгорания)
Платы ко всем одноконтурным и двухконтурным котлам серии SLIM, ко всем котлам серии NUVOLA полностью идентичны по функциям и взаимозаменяемы между собой.
При замене плат, предназначенных для котлов серий NUVOLA и SLIM, между собой, установите переключатель «D.pompa» на плате в необходимое положение («on» для котлов с насосом контура ГВС, или «off» для котлов с трехходовым клапаном).
В случае необходимости на котлы серии LUNA можно устанавливать платы с котлов серий SLIM или NUVOLA.
Соответственно, выставить все dip-переключатели так как стоят на старой плате. Проверить наличие всех нужных перемычек. Одним словом, привести всю коммутацию в соответствии со схемой вашей модели в инструкции.
Виктор79
Все dip переключатели и перемычки поставил как было на родной плате siemens lmu33 3624110, может на этой плате что то дополнительно нужно поставить!?
Значит
Bahus писал(а): 21 окт 2025, 13:47 Проверяйте давление в системе, работу насоса, а так же диффдатчик давления.
Индикатор "60" об этом говорит.
Виктор79
Всё это проверено, да и предыдущая плата siemens этих ошибок не выдавала! Просто может на bertelli какие то дополнительные перемычки необходимы?
Виктор79, вероятно, не всё так просто.
Вот что имеется https://boilerparts.ru/platy-upravleniy ... xi-5657840
И вот такое https://boilerparts.ru/platy-upravleniy ... fi-5672510
Ещё https://bx-expert24.ru/shop/zapchasti-b ... c-5678220/
и дешевле (привлекательнее) https://boilerparts.ru/platy-upravleniy ... en-5678220
Проверьте, приходит ли питание на насос при включении котла
    5709 Просмотры
    0 Ответы
    3513 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    2287 Просмотры
    33 Ответы
    796 Просмотры
  • BAXI Luna-3 1.310 Fi цокающий звук
    MrLeo2007 » » в форуме Другие вопросы
    206 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
