Ремонт турбины котла Baxi 240 fi
Добрый день ! Подклинила турбина, вылетела ошибка Е03. Турбину сняли, открутили верхнюю крышку с подшипником, промыли, смазали, и почему-то ротор снялся с вала без усилий, там естественно промыли все снизу (второй подшипник), крыльчатка идеально крутится, но теперь не понято как ротор на валц закрепляться должен ? никаких насечек на валу нет, ротор свободно по валу бегает. Что делать ?
Фиксировать любым доступным способом, только правильно выставить ротор. Можно пробовать суперклеем, можно лаком, только обезжирить ту часть вала, где будет сидеть ротор.
Первый раз встречаю чтобы ротор с вала сняли. Я думал это в принципе невозможно
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Я думаю лучше заменить. Он теперь благополучно будет вращаться в статоре. Без вала. Как ни крепи. Хотя как знать. Может и тут есть методы против Кости Сапрыкина.
Подозреваю с этим ошибка и была связана. Движок крутится, вал с крыльчаткой нет
Есть железный метод, но не каждый на него решится - сделать насечки на валу и набить на него ротор.
Я так и не понял, каким образом он в принципе крепился на валу, видимо втулка была меньшего диаметра и просто внатяг посаджена, а со временем разбилась, не знаю. Котел запустить нужно было, потому как временная мера я посадил ротор на вал, выставил зазор снизу (подставил шлицевые отвертки) и плотненько так шарахнул по втулке ротора в месте выхода вала, со всех 4 х сторон, вроде как пока запрессовалось, но это конечно колхоз временный. Нужно будет посмотреть как он на новых держится, там прорези видно внутри, может туда клинья какие-то вьивались, не знаю, но не на клей же
Спасибо всем !
Ошибка 100 процентно с этим связана, впервый раз я слабенько ударил по втулке этой и ротор в процессе работы опять сорвало с вала (наблюдал со снятым защитным кожухом) и сразу е03 вылетела
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 72 гостя
Боты: Yandex [Bot]
