Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
ayakovyshyn
Сообщение ayakovyshyn »
В инструкции к двухконтурному котлу baxi duo-tec compact 20 e написано что можно сделать его одноконтурным с бойлером.
Есть подробная инструкция что там нужно изменить и куда подключать бойлер?
Благодарил (а): 74 раза
ayakovyshyn писал(а): 14 окт 2025, 04:22baxi duo-tec compact 20 e
viewtopic.php?f=13&t=4973
Хотелось бы цитату увидеть из инструкции. Потому что там такого нет.
Всё что есть в инструкции про бойлер - относится к одноконтурным моделям.
Только колхозить с внешним трёхходом.
ayakovyshyn
Bahus,
https://drive.google.com/file/d/1JTMBT_ ... sp=sharing
Страница 11
Перевод на русский.
11.2.2 ВНЕШНИЙ БАК ГВС
Котел снабжен всеми электрическими компонентами, необходимыми для подключения внешнего бойлера. Схема гидравлического подключения бойлера приведена на рисунке в приложении SECTION F. Подключите датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 клеммной колодки M2. Чувствительный элемент датчика вставляется в специальную гильзу, расположенную внутри бойлера. Убедитесь, что мощность теплообмена на змеевике бойлера соответствует мощности котла. Температура горячей бытовой воды (+35°C…+60°C) устанавливается с помощью кнопок.
ВАЖНО: установите параметр P03 = 05, как описано в разделе 14.
Правильно. Но ещё раз:
Bahus писал(а): 14 окт 2025, 09:44 Всё что есть в инструкции про бойлер - относится к одноконтурным моделям.
Или вы считаете, что на одноконтурные и двухконтурные модели разные инструкции?
Для подключения бойлера действительно всё есть. Трёхход, мотор, датчик. Но речь про одноконтурные модели.
ayakovyshyn
Bahus,
Понятно. Спасибо.
ayakovyshyn
Bahus,
А в двухконтурном котле есть куда подключить мотор внешнего трехходового и датчик бойлера?
Есть. Выносной подключается вместо штатного внутреннего.
Датчик подключается вместо штатного внутреннего.
На схемах же в инструкции есть всё
ayakovyshyn
Bahus,
Схема SECTION F?
Там показано что снимать. А что потом куда подключать такой схемы не вижу. Есть такая где-то?
Это косяк в инструкции. Секция F это про схему подключения. У меня она на 73 странице. А на 74, где гидравлическая часть с элементами это секция G. Обсчитались они. Открыл инструкцию от Duo-tec Compact+ (предыдущая модификация котла) - там всё правильно отмечено. Ну почти. Там секция G на 2 листа, начиная с этой гидравлической части и далее.
Отправлено спустя 59 секунд:
Ну то есть я к тому, что картинка с гидравлическими компонентами для ваших целей сейчас не нужна. Там ничего не трогаем, если бойлер присоединить нужно.
ayakovyshyn
Спасибо
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    3604 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1766 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    2482 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    2352 Просмотры
    4033 Просмотры
