LUNA-3 на 40% мощности
Musder
Сообщение Musder »
Здравствуйте! хочу купить
BAXI Котел LUNA-3 1.310 Fi с приводом трехходового клапана и датчиком температуры бойлера.
мне нравиться что там все есть для подключения БКН. т.е. по цене он будет почти также стоить как и Eco Four 1.24Fi + KHG71409631.
у меня пока будет использоваться только для отопления (12 кв. теплорассчеты) и ГВС.
в будущем подключу теплообменник для бассейна и нагрев приточной вентиляциию
но это потом, а пока котел сильно с большим запасом. читал что это не хорошо.
также читал, что котел можно отрегулировать на 40% мощности установив на минимум параметры F08 (Максимальная полезная мощность системы отопления) и F10 (Минимальная полезная мощность системы отопления).
так ли это? на какую минимальную мощность можно его установить, действительно на 40%?
нет ли каких-то других противопоказаний в моем случае брать луну 32квт?
Для общего понимания загляни в инструкцию. https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdf
Луна лучше чем Эко.
Минимальная мощность, если не ошибаюсь у 310 котла - 11КВт. Лучше в паспорт заглянуть
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Только и БКН со змеевиком в 30 КВт брать, чтобы по фен-шую
Musder
Сообщение Musder »
Спасибо за ответы!
maxlapshin
Мой котел: Baxi Duo-Tec MP 1.50
Сообщение maxlapshin »
Зимой бассейн будете сливать или попробуете оставить утепленным? Если оставите, то хватит ли 31 квт на приточку (это больше, чем обогрев дома) и бассейн?
  • Резонирует и гудит на минимальной мощности.
    Policond » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    114 Просмотры
    Последнее сообщение Policond
  • Ошибка е99 котел Luna 3 двухконтурный
    187 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Baxi Luna 3 стал часто тактовать
    Vladimir19992 » » в форуме Программирование настроек
    289 Просмотры
  • Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
    Кирилл Иваныч » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    848 Просмотры
  • Ошибка E-384 На котле LUNA PLATINUM+ 1.24 GA
    Servisgaz » » в форуме Поломалось - чинимся
    821 Просмотры
    Последнее сообщение Servisgaz
