luna duo-tech-mp 1.50 ошибка 110
Александр123
Мой котел: Luna duo-tech-mp 1.50
Сообщение Александр123 »
Господа товарищи специалисты. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА есть новый котел luna duo-tech-mp 1.50 неделю отработал без ошибок... сейчас выдает ошибку 110 (перегрев) причем где-то раз в сутки, без какой либо заметной зависимости, схема отопление + бойлер...
SergeySPB, Вы наверное профессионал в своем деле, раз заработали на котел, дом и прочие блага..., но здесь несете околесицу. :oops:
Дайте заработать нормальным профессионалам, нынешним вашим "специалистам" цена пятачок за пучёк... Если вы из Питера, то обратитесь к Максмиу Кононенко из представительства BAXI.
SergeySPB
Мой котел: baxi duo tec MP 1.50
Сообщение SergeySPB »
Спасибо за совет. Да из Питера, уже связался.
Timofei85
Мой котел: Baxi luna
Сообщение Timofei85 »
Очень важно! Чем решился вопрос со е110????
als
Сообщение als »
На случай если кто-то попал сюда (как я) из выдачи интернет поисковика.
Проблема может быть в датчике NTC приоритета ГВС.
Проблема была аналогичная.
Котёл Baxi LUNA DUO-TEC E (в режиме отопление+бойлер косвенного нагрева) при уставке 60° ГВС выдавал ошибку 110 раз в неделю/месяц, при 65° чаще, при 55° не выдавал.
До этого стоял не оригинальный датчик. Приобрёл оригинальный сопротивление которого при ~10° было больше на ~0.3 КОм.
На данный момент при уставке 65° работает нормально.
Последний раз редактировалось als 19 окт 2025, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
