Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
AlexDii
Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 1.24
Сообщение AlexDii »
Здравсвуйте!
Помогите решить проблему с котлом Baxi Duo Tec Compact 1.24. (7722037)
Гудит когда работает в модуляции и слышится еще тиканье, на мощности менее 60-70% и часто уходит в ошибку E53 (Засорился дымоход). Дымоход коаксиальный, длинной 1 метр, засорятся нечему. Местный спец говорит поменять датчик давления отводящих газов (прессостат) но такового я не нахожу в этом котле. Ошибка появляется вне зависимости от сезона, времения дня или включения ГВС / Отопление. Может работать 2-3 дня, потом безконца уходить в ошибку. Очистка дымохода "303" не помогает и во время очистки на мощности в 65% тоже может уйти в E53. Но это всегда сопровождается гудением. Может причина в этом?
Гудение уходит при можности более 75%, но я настриаваю на 10-20% мощности чтобы потихоньку грел.
Что в данной модели вызывает ошибку E53 на аппаратном уровне? Датчик если есть какой то его поменять сначала? Что посоветуете?
Установлен в 2020 в пристройке, рабоает 2-3 месяца в год, камера чистая, притока воздуха достаточно, зима всегда в плюсе (Сочи).
Дом не большой 95м2, отопление батареи и ГВС бойлер 180 литров.
Спасибо,
Александр.
Благодарил (а): 83 раза
Возможно вентилятор ерундит
AlexDii
Сообщение AlexDii »
Перестает дуть, или гудение от него? Поменять его?
Вот тут уж издалека не подскажу. Просто обозначил его как один из возможных узлов.
AlexDii
Сообщение AlexDii »
Спасибо! А как системная плата понимает что засорился дымоход? Датчика же нет?
Да как же нет?
Вентилятор с частотником.
Устройство Вентури (этот больше про газ, тем не менее....).
Вот от их показаний и танцует.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Опять же никто настройки платы не отменял.
Проверьте все параметры в соответствии с инструкцией. Затем запустите автокалибровку, трубочиста и что там ещё у этой модели на борту есть.
И физически неплохо бы внутрь вентилятора заглянуть.
AlexDii
Сообщение AlexDii »
Спасибо!
Лехич
Мой котел: Duo tec 1.24
Сообщение Лехич »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста удалось ли найти причину? Столкнулся с таким же поведением своего котла duo tec 1.24
Решение то же самое, для начала
Лехич
Сообщение Лехич »
Добрый день. Провел автокалибровку, в ней на минимальной мощности так же появлялся гул. Осмотрел вентилятор - чистый, но у крыльчатки как будто есть отклонения, пока крутишь руками видно что смещается на 0.5-1 мм. При этом на валу она не шатается. После того как перешёл в режим работы и попытался использовать модуляцию упал в ошибку e53. Настройки стоят по умолчанию. Трубочистка как и у автора то проходит то падает в ошибку. Есть ещё идеи ?
Благодарил (а): 73 раза
Всё в вентиляторе (подшипниках). Придумывай как обслужить (на своём котле чищу, смазываю раз в год).
Лехич
Сообщение Лехич »
Подскажите пожалуйста, чем смазываете?
Силиконом.
Лехич
Сообщение Лехич »
Причина найдена: высокое давление газа из газгольдера (41 мбар). После снижения давления гул ушел.
Лехич писал(а): 25 окт 2025, 12:31высокое давление газа из газгольдера (41 мбар).
Это "хорошо" что ты в первом посте указал, что у тебя газгольдер. ;)
Хотя бы в этом раскрыл тайну... молодец!
    2604 Просмотры
  • выдает ошибку Е01
    6206 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    94 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    246 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    758 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
