Кондесационный котел гудит и выдает ошибку E53 (засорился дымоход)
AlexDii
- Мой котел: Baxi Duo Tec Compact 1.24
Здравсвуйте!
Помогите решить проблему с котлом Baxi Duo Tec Compact 1.24. (7722037)
Гудит когда работает в модуляции и слышится еще тиканье, на мощности менее 60-70% и часто уходит в ошибку E53 (Засорился дымоход). Дымоход коаксиальный, длинной 1 метр, засорятся нечему. Местный спец говорит поменять датчик давления отводящих газов (прессостат) но такового я не нахожу в этом котле. Ошибка появляется вне зависимости от сезона, времения дня или включения ГВС / Отопление. Может работать 2-3 дня, потом безконца уходить в ошибку. Очистка дымохода "303" не помогает и во время очистки на мощности в 65% тоже может уйти в E53. Но это всегда сопровождается гудением. Может причина в этом?
Гудение уходит при можности более 75%, но я настриаваю на 10-20% мощности чтобы потихоньку грел.
Что в данной модели вызывает ошибку E53 на аппаратном уровне? Датчик если есть какой то его поменять сначала? Что посоветуете?
Установлен в 2020 в пристройке, рабоает 2-3 месяца в год, камера чистая, притока воздуха достаточно, зима всегда в плюсе (Сочи).
Дом не большой 95м2, отопление батареи и ГВС бойлер 180 литров.
Спасибо,
Александр.
Спасибо,
Александр.
Возможно вентилятор ерундит
AlexDii
Перестает дуть, или гудение от него? Поменять его?
Вот тут уж издалека не подскажу. Просто обозначил его как один из возможных узлов.
AlexDii
Спасибо! А как системная плата понимает что засорился дымоход? Датчика же нет?
Да как же нет?
Вентилятор с частотником.
Устройство Вентури (этот больше про газ, тем не менее....).
Вот от их показаний и танцует.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Опять же никто настройки платы не отменял.
Проверьте все параметры в соответствии с инструкцией. Затем запустите автокалибровку, трубочиста и что там ещё у этой модели на борту есть.
И физически неплохо бы внутрь вентилятора заглянуть.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста удалось ли найти причину? Столкнулся с таким же поведением своего котла duo tec 1.24
Решение то же самое, для начала
Добрый день. Провел автокалибровку, в ней на минимальной мощности так же появлялся гул. Осмотрел вентилятор - чистый, но у крыльчатки как будто есть отклонения, пока крутишь руками видно что смещается на 0.5-1 мм. При этом на валу она не шатается. После того как перешёл в режим работы и попытался использовать модуляцию упал в ошибку e53. Настройки стоят по умолчанию. Трубочистка как и у автора то проходит то падает в ошибку. Есть ещё идеи ?
Всё в вентиляторе (подшипниках). Придумывай как обслужить (на своём котле чищу, смазываю раз в год).
Подскажите пожалуйста, чем смазываете?
Причина найдена: высокое давление газа из газгольдера (41 мбар). После снижения давления гул ушел.
Это "хорошо" что ты в первом посте указал, что у тебя газгольдер.
Хотя бы в этом раскрыл тайну... молодец!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
Боты: Bing [Bot]
